Посоветуйте Поломка При движении на приборной панели загораются оранжевые значки на пару секунд и гаснут.
Tatyana_B
7 Май 2023
S40, 2,4
Татьяна
Добрый день, может кто сталкивался или сможете что-то посоветовать. Вчера появилась проблема, при движении загорелись все оранжевые значки на панели и тут же погасли. Так повторилось дважды. Сегодня такая же история. На движение и работу машины не влияет. В чем может быть проблема?
Замыкает что-то… надо электрику смотреть
Скорее всего центральная шина, которая на приборку идет, окислилась или от вибрации отходит. Если никаких изменений и ошибок нет, то очень на это похоже. Почистите и протрите контакты. Сначала посмотрите, может будет сразу понятно, что шина отошла. Хуже, если появилась микротрещина в пайке(дорожке), но тоже проверить можно. При открученной плате, на нее подать питание и потихонечку поизгибать вдоль оси(как бы скручивая, туда-сюда). Если проявится, то микротрещину будет трудно найти, проще все по новой пропаять. Это мое личное мнение.
В первую очередь на проверку модуля СЕМ в ногах пассажира. Симптомы попадания влаги в верхние разъемы.
