При использовании автозапуска включается вентилятор двигателя в аварийном режиме
ixtrem
3 Фев 2022
S60 2.5
VIN YV1RS595772614360
Модель Volvo S60 2.5T AWD
Год выпуска 2007
Пробег, км 250 000
Что-то не нашел поиском, у меня в целом машинка уникальная во многих вопросах, так что, возможно, кто-то сможет подсказать, куда бежать.
Итак, Volvo S60 2007 год 2.5T AWD.
Установлена сигнализация Pandora с SIM картой и меткой (без брелка), управление с телефона по приложению. Собственно, брал ее исключительно с целью использования автозапуска.
Прошло около года и вот в последнее время стал замечать, что при автозапуске прихожу к машине, а вентилятор двигателя воет как потерпевший. Двигатель запускается, но вентилятор сразу врубается в аварийный режим (как мне кажется это так называется). При этом датчик температуры на приборной панели не показывает ничего. Стрелка просто молча лежит.
Перезапуск вопрос не лечит - опять вентилятор и лежащий датчик. Лечится сбросом клеммы аккумулятора. Если не использовать после клеммы автозапуск - все хорошо работает, без вот этих вот историй.
Грешу на глюк датчика температуры ОЖ, но с чего бы он только от автозапуска так ложился?
Или все же автозапуск лечить/демонтировать/менять?
Заранее спасибо.
Год выпуска 2007
Пробег, км 250 000
Заранее спасибо.
т.к. сигналка скорее всего берет данные с датчика температуры ОЖ (для функции запуска по температуре ОЖ), получилась какая то обратная связь и сигналка - датчик. Это приводит к тому что на датчике исходные данные "очень высокая температура ОЖ) соответственно мозги авто включают вентилятор на макс. охлаждение. Попробуйте отключить датчик от сигналки.
Год выпуска 2007
Пробег, км 250 000
Заранее спасибо.
..или заехать к установщикам сигнализации на диагностику.
Возможно достаточно будет перепрошить (сбросить ошибку)
Товарищи, спасибо за наводку.
Поеду к установщикам, чтобы посмотрели, что там и как. Функция запуска по температуре есть, правда, не активировал ее, но сдается мне, там есть что искать.
Жму лапу. Не думал в эту сторону.
