Посоветуйте Приветствую Вас вольвоводы
  • Автор темы Автор темы Vladicc
Vladicc
7 Янв 2025
Апатиты
Xc 60
Владислав
Всем здравствуйте, недавно( около года) стал счастливым обладателем xc60 2011 г, дизель 2,4 , 205 л,
Машинкой доволен, живу на Кольском полуострове( Апатиты ) , брал по лету, поэтому нюансов по дизелю не успел вкусить. И тут пришла зима с морозами 🥶 Выяснил что не работает вебасто, починить ещё не успел, а сверху ещё понаприлетало. Замерз совсем на днях, оттащил в гараж , отогрел, завел, пришел сажевый забит , поездил ошибка ушла. Замерз второй раз, отогревал уже на улице при помощи одеял и ветродуйки, завел ошибок подприбавилось, ещё и сист. двигателя требует обслуживания и сажевый опять забит, и на этот раз потеряла в мощности езжу пятый день не могу избавится, куда рыть подскажите в Мурманске есть Вольво клуб , но до них пока нет возможности добраться
А что значит "Замерз совсем на днях" и "Замерз второй раз"? замерзло топливо? или машина по каким то причинам не заводилась?
Скорее всего топливо, поменял аккум, крутил крутил не выходит, даже не схватывает
Просто сейчас , пока не сделал вебасту, стою в гараже каждую ночь( гараж теплый) , сажевый пытался жечь, но без успешно
Если зимняя соляра и исправна система дизель заводится в любой мороз. Попробуйте бахнуть антигеля в бак…
Возможно свечи накала моросят, но это сейчас будет выяснять мастер, который и вебасту оживит, хочется до этого время хоть ездить нормально, а в связи с этими ошибками тяга пропала
Или в системе топлива где то водичка живет.
там возможно проблема не в саже а когда лобзал двигатель накидало топлива в систему выпуска. Отсюда и ошибки посыпались.
Был как то в Ленинградской области попали в мороз -35. Причем машина простояла на таком морозе 3 дня. Вебасто отказалось запускаться (((
Очканул, но сел со второй попытки дизель заурчал.
][emoji[emoji6]]" data-quote="Коллега" data-source="post: 0" class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch">
А как тогда от туда выгнать его? Или само прогорит?
Сделал диагностику ещё раз, все таки указывает на сажевый. Говорит в нем гр, это много уже ?
В итоге вырезали, сейчас прошивают stege , посмотрим что получится
