Жора 42
Итак. Столкнулся я с весьма неприятной неисправностью, а именно, нестабильная работа двигателя. При запуске на прогревочных оборотах и после них, на хх ведет себя адекватно. Но стоит проехать 10 метров или надавить педаль на том же хх, то мотор как будто уходит в аварию. Обороты падают то 400 и поднимаются до 1500. Так же на хх и на ходу не развивает более 4к оборотов и едет очень вяло. Грешил сперва на вакумник ибо он под вопрососм , но его откинул от впуска и трубку натвпуске заглушил. Проблема все та же. Компрессия по 12 в каждом цилиндре, форсы промыты, клапан vvt полностью исправен, датчики распредвала и коленвала исправны. Уже всю голову сломал не знаю куда копать дальше. Да и спецов у нас в Кемерово по вульвам нету.
