Проблема после ремонта ГБЦ
Роман.Р.
5 Июл 2019
xc90
Роман
Всем привет! XC90, 2.5т 2007. после ремонта гбц горит чек без ошибки, динамика разгона никакая, такое ощущение не работает турбина. Вида выдала кучу ошибок. Если есть подсказки, в какую сторону думать, буду очень признателен!
    518.2 KB · Просмотры: 19
Судя по ошибкам проблема с выпускным распредвалом; возможно не правильно установлен вал, муфта не взведена или что-то с датчиком или проводкой положения распредвала.
