проблема с давлением масла в двс
Алекс535
6 Май 2018
Санкт-Петербург
s80
Всем привет ! Может кто поможет с моей проблемой вольво s80 2.4 2001г. на горячую пропадает давление масла и начинается скрежетащий звук в районе передней части распредвалов, вытаскиваю щуп и опа все проходит и давление есть и скрежет пропал, но начинает движок колбасить, почистил не давно вкг но не менял маслоуловитель, может в нем проблема ?
Попробовать стоит поменять маслоотделитель, проверить стол и трубку которая ведёт от него в поддон Картера. Сделайте тест, выньте щуп масленный поднесите зажигалку если пламя втягивает, то все нормально если нет то вентиляция не работает. Какой расход масла ? Может быть ещё в верхнем клапане где распредвалы , он отвечает за подачу масла в них.
