Проблема с оборотами хх
Алексей Гольт
26 Янв 2026
Елец
Volvo 940 Sedan B230FB
Алексей
Всех приветствую! Товарищи, подскажите как быть. Volvo 940 B230FB, при запуске обороты хх в районе 400-500 и глохнет при холодном запуске. Но, при снятии фишки с дмрв обороты падают еще больше, а после надевания ее обратно возрастают до 1100-1200 и стабильно держатся. В чем может быть причина, что проверять?
Привет... Нечто подобное на xc60 t6... Сказали датчик ДМРВ... Заказал. В субботу поменяю... 11К... Блин... А оригинал 60К... А самый дешевый 3К.
Ну, не подобное... Нет... Заводится норм, обороты норм... Но, на малых оборотах глохнет... При температуре воздуха -20 ...-15... Показывает, что +20.... ругается.. " бедная смесь"
Так возможно проблема с датчиком температуры, а бедная смесь из-за того, что нужно топлива на -20°, а подаётся на +20°.
Ну, буду последовательно решать проблему.... Любишь кататься, люби и денюшку платить😂
Может быть проблема в данном регуляторе? Снял его, скажите он должен быть открыт или закрыт?
    399.2 KB · Просмотры: 18
