Проблема с зарядкой аккумулятора
Ale][andro
14 Сен 2020
XC60 gasoline 2.0T
Коллеги, здравствуйте!
Сегодня вывалилась ошибка. Раньше такого не было никогда. Напряжение на прикуривателе 13,6В.
Может быть у кого-нибудь было что-то подобное, куда "копать"?
ХС60, 2020, Т5 AWD
    849.1 KB · Просмотры: 35
    807.1 KB · Просмотры: 35
Вариантов немного
  • сдох основной аккумулятор, замена скорее всего
  • генератор не заряжает аккумулятор, или муфта генератора заклинила, или сам генератор того (это редкость, не видел случаев)
случаи с драйва
Спасибо, передвигаться можно с такой ошибкой, до сервиса хотя бы. Или эвакуатор only?
Опять же, заряд идет, судя по напряжению в сети, подумал реле-регулятор)
ну или глюки, сбросьте минусовую клемму основного аккума минут на 5, и проверьте, может модуль BMS чудит
Как вариант обгоная муфта, через раз цепляет
Спасибо, начну с проверки затяжки клемм.
Затяжка клемм может быть нормальная, но при этом может быть плохой контакт в месте соединения минусового провода и кузова или, например, плохой контакт на массе между двс и кузовом. Самый простой способ проверить контакт массы - тестером (мультиметром). При заведённом двс и включенной нагрузке (фары и т.п.) цепляем один провод тестера на минус акб, а другой на массу кузова. Если будет показывать напряжение больше, чем 0,3-0,4 вольта, то стопудово плохой контакт у массы. Останется только узнать: между двс и кузовом или между акб и кузовом.
Спасибо!
