Guinness Z71_4x4
может кому полезно будет.
Дано: умерший remote key tag или sport key.
Цель: получить рабочий key tag
Подход-1: заказать новый
Подход-2: реанимировать старый
Выбран подход-2. Подход-1 как-то совсем неприятно по деньгам выходил.
Метка "ДО"
Метка "ПОСЛЕ"
Нюансы. Вскрывается на удивление легко. Канцелярским лезвием по периметру; потом тонкой ответрткой, от серебристого держателя идем вдоль по краям. Но, аккуратнее с полным рассоединением двух крышек-пластин. На одной (противоположной микросхеме и плате иммобилайзера) наклеен двусторонний скотч; сответственно, батарейка прилеплена к нему. Рекомендую прогреть слегка внутри, чтобы батарейка остала от полоски скотча. Иначе, можно оторвать контактные дорожки (что случилось у меня). Батарейка припаяна клеем-припоем (так и не понял что за клей). Но отрываются обе контактные дорожки от батарейки легко (например тонкими длиногубцами). В моем случае пришлось припаять обратно контактные узлы с дорожками на плате. Ну и сделать новые контакты. Желтая окантовка на батарейке - это одноразвовая пластмасска. При замене не нужна - идет в расход. Ну, и, в конце, после проверки, склеиваем обе половинки крышек обычным универсальным прозрачным герметиком. Пользуемся еще 2+ года обновленным ключом-меткой.
Метка "ДО"
Метка "ПОСЛЕ"
