прокладка клапанной крышки d5.
  • Автор темы Автор темы Endeka
Endeka
15 Авг 2019
Дефолтсити
XC90 D5
Влад
Добрый день!
Уважаемые одноклубники, подскажите: наблюдается запотевание прокладки клапанной крышки, подтеки масла, около 50 грамм визуально. Работы по гарантийной замене запланированы, но срочно необходимо выехать в дальнюю дорогу, порядка 6,5 тысяч километров.
Ехать и наблюдать/ подливать по немного масла, или задерживаться и менять прокладку срочно?
Какие риски?
Премного благодарен!
XC 90 D5 2017 MY 75 000 km.
Если масло попадет на ремень грм, то хана..., а 5-6 ткм - это не 200-300 км до сервиса...
Ну это конкретно прям течь должно, я говорю про запотевание ( странный термин для сервисменов конечно)
Когда запотевание перейдет в течь вы знаете?:) обычно запотевание - это разводы, если хоть одна капля - это течь... мотор ваш, решать вам
Андрей, спасибо! Решил рискнуть, поехать под наблюдением, если обнаружу течь, буду в Европе чинить.
Киньте литрушку масла 0w20 с собой. Там магазины рано закрываются и ассортимент масел скуден :) Если начнет уходить, дольете.
Думаю, что если не в горы, то ничего не будет и приедите обратно спокойно.
Фото есть?
А то рассуждаем тут...
Фото есть?
Зачем оно, если сейчас потеет, а ехать 6 ткм...фото ни о чем не скажет на перспективу! Это хроника у этих моторов...причем там не только прокладка, крышку переуплотняют
Масло точно с собой захватите и поглядывайте изредка, чтобы не сильно и не на грм
"Потеет" - понятие у всех разное. Для сервисменов - "запотевание", для опытных соклубней - течет. Или наоборот - это не потеет, это сухо ))
И обязательно после замены прокладки смотреть за отсутствием течи топлива из обратки.Проверяется под нагрузкой. Лучше денёк после замены поездить без верхнего декоративного кожуха. Проверить чистоту , а потом одеть, одевается очень легко и без сервисмэнов.
Привет, выявлена проблема течи с клапанной крышки. Подскажите пож попадает ли это под неисправность оплачиваемой vc?
Если на гарантии- да. А так отзывных на это не было
Реакции: ASB9
По гарантии меняют. Но когда всё соберут, обязательно проверьте отсутствие подтекание топлива через обратку. Проверяется под нагрузкой! После проверки только одевайте защитный кожух. Лучше денёк покатать без него, после визуальной проверки его можно одеть самостоятельно.
Спасибо! Учту ваш совет.В среду-четверг будут менять прокладку и др. (сейчас нет в наличии), ремни замену после этой операции только. Ну и в довесок, с..ка, pp родной порвался (причем нестандартно разорвало резину с нитями внизу машины, а не на штуцере где обычно). Ну и отзывную «пожароопасную» дилер делает, что радует.
ну вот видишь... повылазило! :закатик: но всё будет ок!
Реакции: ASB9
Александр, подскажите где это визуально проверить можно? И что значит под нагрузкой? расход топлива неадекватный.
Под нанрузкой, это не на стоящей машине газовать. Это нулевая нагрузка.
Груз меряется килограммами. Когда машина едет, мотор нагружен, он тащит вес машины. Это и есть под нагрузкой.
Прохватили, посмотрели.
Сразу увидите. Вверху будет топливо. А под нагрузкой , это просто прокатиться немножко. На холостых это не происходит.
Спасибо! Если протечка - то запах должен быть из моторного отсека?
Реакции: ASB9
