Прошу совета по дискам
валент
7 Ноя 2023
Макеевка ДНР
S80 2012 3.0 awd,inscription,
Валентин
Прошу совета .Купил новые диски-как быть с датчиками давления -можно переставить старые или купить новые, если новые то какие. Китайские подой20240226_174743.jpgдут? Диски 7/R18 Авто XC70 T6 3.0 2011г
Если старые нормально работали смысл покупать новое при этом не быть уверенным подойдут или нет.
Вопрос распадается на несколько.
Купил новые взамен старых - переставлять без вариантов.
Купил новые - второй комплект - ставить другие.
Подходят от Рэнджа. Ставил бу на Авито покупал
Спасибо. Это на второй комплект,датчики нужно ставить-непереклеивать же при кождой переобувке.
Это меняет суть дела, однозначно покупать второй комплект датчиков.
ДАтчики ставятся один раз, но их нужно смазать - как на фото выше. Снимать каждый раз не нужно, если только диск не требует правки. Если смажьте - проблем не будет, в противном случае бывают вопросы с "прикипанием"
За подсказку спасибо-про смазку незнал.
Но! Я хочу два комлекта-зима и лето-и оба комплекта с датчиками. Датчики с разборки VOLVO машина увидит? А неоригиналы,или китайские,можно подлючить к VOLVO?
Можно много кто Амтел подключает, а вот китайские клоны не знаю
Я обычно диски не меняю, если начинают облезать, еду на РЛД и крашу в нужный мне цвет, на Акуре красил после 5 лет использования и зимний, и летний комплект, потом ещё 5 лет ездил, продал как новые были.
Интересно получается-обул новые диски с обычными сосками ,без датчиков, -никакой ошибки нет, ничего не горит. Так и должно быть?
Нет датчиков, нет сигнала, система отключена. Посмотрите галку в меню - предположу просто отключена. Если включите тогда должна быть ошибка по отсутствию датчиков или просто если нет датчиков не даст активировать в меню.
ТАк я и не против,просто поделился заморочкой.
Кстати-при включении зажигания контрольная лампочка ,,шины,, загорается,потом тухнет.
Пусть так и будет.
ЛЕтают новые диски ,без датчиков. Всё класс!
    405.3 KB · Просмотры: 33
    939.5 KB · Просмотры: 33
