Работа Ебешпрехера (Предпусковой обогреватель, Вебасто или кто как называет)
  • Автор темы Автор темы KOTOFAN
KOTOFAN
10 Янв 2026
ХС90 2.4 дизель
Димка
Всем Вольвоводам привет, интересует вопрос, на машине 2005 года, ХС90, 2.4 дизель, установлен ебешпрехер, при осмотре неработающего узла обнаружил что фишка снята, установив фишку наместо, он запустился, но с диким воем, подозрение пало на насос, который перекачивает антифриз, заменил, шум стал меньше но теперь подозрение пало на моторчик вентилятора, который нагнетает воздух на камеру сгорания, не знаю как он правильно назывется))) Нооо, при подключенной фишке, и диагностике блок CPM ошибки никакие не выдает и управления ебешперехером с колесика рычага поворотов нет, не появляется ничего, типа два таймера и принудительный запуск, он просто включается когда заводиш автомобиль, греет антифриз до нужной температуры и выключается, так и при выключении зажигания, он продувается и останавливается, вопрос в следующем, почему нет меню управления на приборной панели? Помогите разобраться)) Заранее спасибо
Не очень понятно. Эбер с завода или доустановили?
Скорее всего установлен только для "догрева" двигателя. Для "расширенного" управления необходимо установить доп. блок.
Не знаю машину брал с рук, но установлено как на заводе, никакого колхоза, с блоком управления, все как положено... а что это за доп. блок не подскажите??
Вот официалы Eberspasher. Мне никогда не отказывали в консультации. Хотя справедливости ради надо сказать, что последний раз им звонил лет 5 назад.
