разница скорости по спидометру и gps
  • Автор темы Автор темы Ctzn
Ctzn
5 Фев 2018
V90CC D5 Polestar, XC70 D5
Анатолий
Всем привет!
Поменял колеса на зиму - стояли с завода 235/50 R19 на фирменные вольвовые 235/55 R18 (брал по акции, еще до покупки машины :) ). Расчетная разница в диаметрах – 1,9 мм (0,28%).
Не покидает ощущение, что раньше на сайте в аксессуарах в описании колес видел номер «софтинки» - как необходимого дополнения. Все говорят, что надо забить на это, и не перезаливать софт при переобувке.
Решил сравнить показания спидометра с цифрами GPS: пробовал в двух современных смартфонах разные приложения – так вот теперь на 18” колесах в диапазоне 100 – 120 км/ч GPS кажет на 7-8 км меньше (:фигзнает:). Про инерционность и необходимость мерить на установившихся режимах знаю, но как ни крути, 7% - «это деньги»…
Плюсы есть - чуть меньше риск случайно залететь на камеру, смело можно на автостраде ставить 130 (удобно при дискретности кнопок 5 км/ч на ACC и PA), но напрягает, черт возьми, такое несоответствие :стесняшка:. На старых 19” не мерил, но очевидно не в колесной разнице дело.
А как у вас? Сильно врут спидометры? Что известно по теме?
Чем только не забьёшь себе голову, когда шланги не рвутся, супорта не гремят, фары не трескаются и т.д…..
Есть туча шинных калькуляторов-они покажут точно,какая разница будет при изменении размера!
Спидометры на всех машинах завышают скорость - это международный стандарт, не помню гласный или не гласный, но факт...не мешайте машие ездить:)
Это делается специально, что бы ехать чуть ниже разрешённой скорости. Почти у всех автомобилей так сделано. На предыдущей спидометр показывал к примеру 100, заходил в тест режим бортового компа там кажет 95-96. Навигатор Гармин и телефон были солидарны с мозгами. И это у всех на форуме было.
Да,так и есть,зато поставил-110;107 едешь,без превышения!
а у меня наоборот, gps показывает больше, чем спидометр. ориентируюсь на спидометр, только 1 штраф за скорость пришел.
Это у вас либо с gps проблема, либо на машине что-то не совсем штатное:)
А вот интересно: Одометр какие километры при этом насчитывает?
Обычно сейчас одометры электронные и берут данные с мозгов. Механические, старые, естественно от привода спидометра
По большому счёту, разницу в показаниях можно признать ничтожной величиной, при разбеге в 5 км на сотню. +\- 500 км погоды не сделают.
Оказалось, это у Яндекса Навигатора проблема с определением реальной скорости. Навигатор Навител показывает как на спидометре ))
Яндекс медленно усредняет.
это самый точный спидометр из всех виденных мною)) всегда помнил и верил в погрежность на 5-7 кмч относительно спидометра, но не тут-то было) за один день получил с трассы аж 6 штрафов, и все за превышения в 2-3 кмч сверх бесплатного порога. из расчета можно 130, еду 133-135, веря в погрешность, а ее тут нет
Дайте угадаю - трасса м2?
P.s. 130 и 150 на круизе.
    62.8 KB · Просмотры: 2
    72.9 KB · Просмотры: 2
Еще и от колёс зависит. У меня на летних 20, 3-4 км/ч разница, а зимняя 19 - 6-7 км/ч. А по размерности диски-шины вроде как одинаковые.
Надо софт заливать. На разные размеры разные софты.
Нет. Надо ездить на том, подо что проектировалось. И это не даунсайзинговые 19" :)
Хс90 же. 19" для него шняга.
И спидометр тому еще одно подтверждение. И км иные будут по пробегу :)
На 20" погрешность 2-3%, что очень хорошо. Нормой еще лет 10 назад являлись 8-10%. Сейчас это или неправильная резина, или убогая конструкция авто в целом.
На Р3 спидометр на штатных колесах вообще без погрешности. 1-2км/ч.
Ехать 133 безрассудно. 131 максимум по круизу.
У него 2км/ч в плюс. Реальная 129 будет. При 135 будет 132 и штраф :)
Камеры имеют те же 2км/ч погрешности.
Я езжу на том что проектировалось.Лето 19, зима 18. С переходом раз в сезон меняю софты. Это нужно,сумма тут небольшая и корректировки не лишние.
Софт влияет на угол поворота,при разной ширине колеса,при одной ширине софт не нужен!
Этот софт вообще непонятно на что влияет...по мне, так маркетинг, хотя сам заливал, но на других авто не требовался невзирая, что колеса стояли разные, как по высоте, так и по ширине, в пределах допущенных заводом
тоже недавно с таким столкнулся, раньше всегда ставил 111-112 и ехал зная что запас в 5-7км есть в этот раз аж 8 штрафов прилетело именно с такой скоростью.
Это откуда вы?
При ораничении 110, ставлю в авто 128 и еду, пока штрафов не было.
по крыму ехал, по тавриде 7 штук прилетело оттуда , один из Ростовской области, раньше такого не было, за 5 лет ни одного штрафа при поездках не было.как раз на обратном пути приложение по штрафам выдало серию штрафов как только пересёк ростовскую область далее до Москвы больше ни одного штрафа в том же режиме, подозрение что камеры настроены так.
Конечно настройка камер.
На колесах 275 20 спидометр 132, по гпс 128. Камеры молчат. Ттт.
В городе для 78 по гпс ставлю 81-82 на круизе.
На 17 радиусе разница в 5 км.
Если не ошибаюсь, спидометр работает от поворота оси, естественно чем меньше радиус колеса, тем больше разница)
В принципе можно заморочиться и вспомнить формулу длины окружности)))))
