Регистратор на лобовом стекле xc40
zakoilers
24 Июл 2025
xc40 D4204T16 AWD 150 D3
Rbhbkk
Всем привет. Кому то может быть интересно.
В общем поставил себе регистратор, который сделан прям под короб на лобовом стекле xc40. Подключаться к нему можно через телефон, делать настройки и смотреть видео. Ни каких проводов, все идеально.
Установка:
С регистратором пришли разные адаптеры кабели, чтобы не оголять проводку, а использовать имеющиеся под коробом разъемы, но ни один не подошел. Также были провода для подключения к блоку предохранителей, но тянуть длинные провода не хотелось.
Короб снимается легко, нужно слегка поддеть чем ни-будь. Далее там есть в удобном доступе с правой стороны датчик влажности (он на скобе прикреплен и вбок пальцем с нее легко отсоединяется. Оголил синий и желтый провод этого датчика, взял провода, которые для подключения к блоку предохранителей, отрезал клеммы, пару красный с желтым примотал к синему проводу датчика, а черный к желтому датчика. Заизолировал места прикрутки и приделал короб с регом на место. Да и еще укоротил провод регистратора, отрезав лишнюю длину, но оставив предохранители и преобразователь, чтобы проще было убрать его под короб. Итог на фотке.
Вот этот датчик
    140.4 KB · Просмотры: 39
Рег называется Redpower DVR-VOL6-GVolvo XC40 [2017-2022]
Отпишитесь потом по эксплуатации.
У меня было 2 штуки, один проработал год, второй 3 недели.
1. Redpower DVR-VOL2-N Wi-Fi Android/IOS для Volvo
2. RedPower DVR-VOL2-G для XC60 (2011-2018)
У меня точно такой же (судя по корпусу). Но с алиэкспресса, ноунейм. Стал четко, болт-он, ни один провод не пострадал.
Работает уже полтора года, снимает в 2К.
Ну повезло, а я тоже заказал на али, надеялся придет с нужной распиновкой, но тоже не подошел - отправил обратно и уже взялся оголять провода.
Там видимо в разные годы распиновка разная у разъемов датчика.
ок отпишусь.
Да уж не долго поработал((
Мы в ХС90 обсуждали как-то эту тему. Вот такие ставили. Брали на Али. https://fitcamx.com/collections/volvo
Там, если пришлют правильный набор, ничего пилить не надо. Снял крышку, соединил разъемы, заправил провода, защелкнул камеру в потолок.
Поставил больше года назад, все подошло четко в разъемы . Работает норм, связь с телефоном без проблем, но проблема с автозапуском, через раз сам включается при запуске авто, приходится на кнопку самому нажимать, смирился уже)))
Подскажите пжл, попрдробнее как короб за зеркалом снимали.
Откуда поддевать- тянуть в первую очередь.
Там в комплекте такая "поддевалочка" была. Похожая на маленький гвоздодёр. Я не запомнил, чтобы сложности были при разборке. Поищите видео по монтажу.
Реакции: Itil
На 60-ку. Маленькая крышка снизу отщелкивается начиная с любого угла от лобового и дальше протягивая лопатку по длинной стороне на себя, в сторону салона.
Мне маленькой крышки для удобства запихивания смотанного пучка проводов не хватило. Большой колпак отщелкивать начиная со стороны лобового (там 2 защелки) просто поддеть лопаткой и вниз без фанатизма. 2 крепления со стороны зеркала - салазочки. Те колпак спереди отщелкнули и в сторону же лобового сдвинули.
На 40-ку пока не ставил, но подозреваю, что большой колпак идентично.
    1.5 MB · Просмотры: 1
