Посоветуйте Регулировка ксеноновых фар
abt4
23 Окт 2024
МОСКВА
xc90 2013, 2,5T
АЛЕКСЕЙ
Всем привет. Может, кто подскажет? Автомобиль XC90 (2013 г.в., 2,5 Т). Заменил летом левую (со стороны водителя) фару. Сейчас вечером стало темнее и обратил винимание, что фара светит под капот. Попытался на площадке вручную поднять регулировочным винтом световое пятно. Смог поднять примерно до половины до необходимой линии, т.к. винт закрутился (или выкрутился,не помню) почти до упора. Такое же положение и на правой фаре (ее не менял). По датчику положения ошибок не показывает и калибровка проходит. Моторчики корректоров тоже работают. Может, есть какой порядок работ при замене фар, который я упустил?
А фару меняли после дтп? Если да, то возможно посадочное место согнуто, нужно выровнять.
Странно, что при рабочем датчике положения кузова вы выкрутили на всю регулировочные винты!! Датчик точно исправен и приклëпан к кузову?
