Ручник (стояночный тормоз)
Serg_skv
26 Ноя 2023
Новосибирск
Xc90 2015 320
Sergey
Всем добрый вечер !
Новый трабл....😬
Сначала стало появляться сообщение "стояночный тормоз, требуется сервис ", при этом на ручник не ставит. Соответственно автохолд тоже не работает.
Причём если машину заглушить и открыть дверь, то пропадает, и после запуска сообщения нет, все работает. Ошибка появляется в движении, практически сразу.
Вчера был на мойке (сильно грязно в Новосибирске...), а сегодня появилось сообщение "Стояночный тормоз отпущен не до конца", при этом оно горит красным и постоянно "динькает " (аж бесит 😬😬😬)
Машина едет нормально, накатом тоже не притормаживает
Просушил в теплом боксе - ничего не изменилось. Прочитал ошибки- есть по VDDM U2D77(92), - сбросил - ничего не меняется...
Кто то сталкивался?..
    370 KB · Просмотры: 33
По памяти там проводок отгнивает - надо смотреть проводку - поищите поиском на Драйве полно тем
Может заклинить одно из колёс задних, нужно смотреть жгуты на моторчики стояночного тормоза, а лучше в сервис, я такое пережил два года назад, говорят болезнь
Да, парни правильно указали, скорее всего перегнила проводка, ведущая к задним колодкам, отвечающая за стояночный тормоз. Вопрос только левая или правая сторона. Но смотрите обе. Если сгнила с одной стороны, то скорее всего сгниет со временем и со второй. Лучше сразу ехать на сервис, иначе машина может окончательно встать на ручник. Отключите на всякий автохолд и не ставьте машину на стояночный тормоз. Иначе эвакуатор в помощь. Лечится просто - вырезается и меняется участок проводки. Всю проводку менять смысла думаю нет. Я себе лет 5 назад колхозил сам - вырезал и заменил кусок провода. Полёт нормальный. Тогда, благо еще, диагностика с дилером была по воздуху - мне сказали с какой стороны смотреть.
Пэ.Эс.: Как это выглядит. Только смотрите, желтая приблуда (что на фото) имеет нажимной фиксатор, не сломайте.
https://www.drive2.ru/l/660278174029981010/
При желании колесо можно будет разблокировать, сняв его, нужно будет снять фишку с моторчика, стопор на фишке ( жёлтый ) очень проблемный особенно для зимы ( легко ломается ) так что фен в помощь, снять фишку и подать на моторчик любым АКБ 12В напряжение,при зажиме колодок нужно поменять полюса и колодки отойдут, назад фишку лучше не ставить, а сам моторчик лучше закрыть от грязи и можно в сервис, да авто будет ругаться, я так проехал больше 100км
Всем спасибо за советы 🤝
Действительно дело оказалось в проводка в 2 местах- около фишки и под подкрылком около лонжерона
Мне кажется все через это прошли, причем 50% на втором колесе уже самостоятельно восстанавливали)))))
Та же проблема
Сканер определил левая сторона
Слева около лонжерона переломался провод
По виду крепкий провод и сечение около [emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]] мм, а изоляция крошится
