Рулевая рейка ХС90 4.4
  • Автор темы Автор темы Remo
Remo
2 Июл 2018
Грзный
XC90 V8 2007 г.в.
Аслан
Здравствуйте! На холодном двигателе, с нулевого положения руля, жесткие "залипания" рулевой рейки, при повороте влево-вправо, после прогрева почти не ощущаются. Думаю пора замены рейки наступила. Подскажите, пожалуйста, кто знает, нужно искать рулевую рейку именно на ХС90 4.4 2007г. или возможно подобрать с другими двс и др. годов? И если кто в курсе, какой номер подходит?
Проверьте сначала крестовины рулевой рейки. По описанию похоже ,то они подклинивают.
Проверял и карданчик и косточки, тоже не идеально, но люфт минимальный, а клин проходит при прогреве, да еще и жидкость начала течь сквозь левый пыльник рейки
Тогда только рейка.
Всем привет! У меня вопро? Заметил что при повороте руля есть подклинивание на нажатие газа изменений нет жиддкость не уходит,значить дело не в насосе и не самой ррейке я предпологаю что это скорей всего крестовина рулевого механизма, проблема в том что мне могу найти орегиналный номер этой детали, только рулевая рейка целиком.А нужно просто заменит маленький карданчик на рулевом механизме.Если кто то может помочь, пишите!Спасибо! VIN; YV1DZ81A4F2681840
Всем привет! У меня вопро? Заметил что при повороте руля есть подклинивание на нажатие газа изменений нет жиддкость не уходит,значить дело не в насосе и не самой рейке я предпологаю что это скорей всего крестовина рулевого механизма, проблема в том что мне могу найти орегиналный номер этой детали, только рулевая рейка целиком.А нужно просто заменит маленький карданчик на рулевом механизме.Если кто то может помочь, пишите!Спасибо!
