Рулевая рейка!
ОЛЬГА Б.
19 Окт 2018
S60
Ольга
Доброго дня! Подскажите на s60 14 г. рулевая рейка ремонтируется ?
Все ремонтируются, но нужно смотреть насколько ушатана.
14 год,ушатана?!?из всех бывших машин рейку менял только на 850,после 15 лет эксплуатации и 280т пробега!
Вот именно менял. А ушатать и за год можно. Ремонт рейки, так себе затея.
Ольга, а что у Вас с рейкой? Течёт? Или стучит просто?
Нормальная затея, если она ремонтопригодная...а это далеко не все этим отличаются и хороший ремонт - не дешевый
Так и я про то. Затея не очень, в плане цены. И смотря насколько убитая.
те, кто профессионально занимаются ремонтом сразу скажут, чинится она или нет (по модели авто и вину)...даже не смотря на рейку, но самое главное нужно выяснить, а рейка ли это, а то может зря приговорили...?:)
Это тоже верно. Диагносты те ещё бывают. Я это знаю не по наслышке Стук был справа, одни сказали стойка, поменял, другие шаровая, всю подвеску так и перебрал. А оказалось правая опора двигла. О подрамник двигатель стучал
Я тогда на 850й-4 рейки ремонтных поставил-пошла только четвёртая
