S60R после полугода эксплуатации.
  • Автор темы Автор темы KeosZ
KeosZ
20 Окт 2020
Сургут
S60R 2.5T
Павел
Еще раз всем здравствуйте. Как уже писал в "приветственной" теме, приобрел R-ку в апреле этого года.
Собственно что было сделано прошлым хозяином и мной.
До приобретения:
Контрактный двигатель от v70r с пробегом ~70к км, новая турбина от борг варнер.
После приобретения:
Оба передних привода, сальники рычагов передних, стойки и втулки стабилизатора.
Масляный радиатор, основной радиатор, радиатор печки – новые. Новая маслопомойка, чистка вкг, опрессовка впуска. Новые форсунки, новая угловая с втулкой. Замена свечей, масел везде, где можно. Ремонт моторчика халдэкс, прошивка под стейдж 1, обгонная муфта генератора и новый комплект грм.
Буквально 4 дня назад, заехав в лужу приборка загорелась. Отказал абс, есп, круиз и полный привод. Не показывает дневной пробег, расход топлива и тд. Поменял оба датчика абс передних, сгонял до диагноста, приговорил датчик скорости на коробке. Поменял и их, но ничего не изменилось. Прозвонили проводку, предохранители, все норм. Может кто встречался с этим ?
20201014_222021.jpeg20201014_222145.jpeg20201014_222200.jpeg20201014_222555.jpegScreenshot_20201014-222350.jpegScreenshot_20201014-222354.jpeg
Контрактный Двигатель из Японии?
До приобретения:
После приобретения:
Посмотреть вложение 15942Посмотреть вложение 15943Посмотреть вложение 15944Посмотреть вложение 15945Посмотреть вложение 15946Посмотреть вложение 15947
Может быть проблема не в самом датчике АБС, а в гребёнке на приводе. Не знаю какая у вас магнитная или простая.
И так. Спустя примерно месяц таки сделал. Оказался блок абс. Купил виду, проверил, сразу блок абс в отвале. Взял бу от s60 2.5т 2007г, подошёл. Сейчас выбивает ошибку по дстс, но не шибко напрягает. Бочком навалить всегда приятно)
