Самолетный звук
ZeBrA
24 Ноя 2019
Ростов - Папа
xc70 d5
Олег
Здравствуйте всем! Отпускаешь газ, появляется звук похожий на отключение реактивного двигателя самолета. На малом газу (2-2.5 оборотов) при сбросе звук недолгий, при большем (2.5-3 оборотов) гул длиннее. Динамика двигателя не изменилась, ошибки на панели не появились. Делетенски грешу на турбину, вроде больше такому звуку неоткуда взяться. Может кто сталкивался с подобной проблемой и возможно ее решал, подскажите.
Турбина воздух сбрасывает.
Да нет. При сбросе газа турбина ещё дует а воздух уже не нужен, вот она его и нафиг.
Странно, но раньше такого звука не было. Сейчас тронулся со светофора на хорошем газу, потом отпустил педаль, появился звук как будто под капотом пылесос выключился
Посмотри патрубки турбины...
Коллеги, подскажите, какие симптомы при поломке турбины? Ну очень переживаю за турбину, дорогое удовольствие ее ремонт.
основной - пропадает тяга, машина тупеет...
Спасибо. Ну у меня тяга как и раньше, хорошая, только звук этот появился.
У меня появлялся звук при нажатии газа, как свист.... это предшествовало разрыву правого патрубка турбины. Но это был Drive-E Дизель 2.0
Други, вчера выехал на трассу и вот что изменилось в работе двигателя: до 110 км/ч разгон и тяга хорошие, после 110 двигатель орет и начинает проседать, как будто пробуксовывает сцепление на авто с механической коробкой. Что это?
До этой скорости авто играет передачами и двигатель сильно не раскручивается (может раскрутиться, но кратковременно, во время интенсивного разгона). Поэтому эффект провала не заметен. После 110 уже передач больше нет, дальше разгон тока за счёт оборотов. И вот тут-то и начинается проявление нехватки воздуха для двигателя... Если идти от дешевого к дорогому, по пути исключений, то в первую очередь проверь весь путь от турбины до всасывающего коллектора (включая все подходящие к нему патрубки). Либо где-то есть разрыв, либо какой хомут прослаб. Если с этим всё в порядке, то остаётся сама турбина. Не поленись и осмотри всё внимательно. Удачи.
Это в продолжении к самолётному звуку и эффекту после 110.
Сегодня обратил внимание на похожие симптомы. Когда отпускаешь педаль газа, слышится небольшой, но отчетливый "самолетный шум" из двигательного отсека. Очень похоже, что из турбины. Только на холодном двигателе. Как машина прогревается - шум пропадает. Неделю назад был полный осмотр всего автомобиля. Турбина чистая и сухая. По логике вещей похоже на то, что турбина сбрасывает воздух. Владею авто всего неделю, но раньше не замечал. Паниковать?
Если у доктора Хауса любимый диагноз -- это волчанка, то я теперь всем на появление посторонних звуков в салоне предлагаю глянуть,все ли в порядке с пыльником рулевого вала? У меня уплотнительное кольцо выскочило и звук турбины отчётливо был слышен а салоне.... вставил его на место и тишина!
Если у доктора Хауса любимый диагноз -- это волчанка, то я теперь всем на появление посторонних звуков в салоне предлагаю глянуть,все ли в порядке с пыльником рулевого вала? У меня уплотнительное кольцо выскочило и звук турбины отчётливо был слышен а салоне.... вставил его на место и тишина!Посмотреть вложение 15815Посмотреть вложение 15816
занятно однако.
