Сброс настроек климата
  • Автор темы Автор темы Scald
Scald
8 Фев 2017
Ивантеевка
XC90 MY17 2016 года
Ставлю слева 25, справа 23 градуса
Или синхронизирую. Не важно
Глушу машину, закрываю.
Прихожу через 5 мин, час, сутки
Климат стоит на 22 градуса в режиме синхронизации
Кто-то сталкивался?
:шок: фигасе! нет, у меня все запоминает так, как оставил...
У мeня тожe запоминаeт.
Никаких сбросов-перебросов не было ни разу.
У меня тоже ничего такого не было.
вот чего в мануале нашел
автоматическая настройка климата
функция автоматической настройки климата управляет различными функциями климатической установки в автоматическом режиме.
автоматический режим автоматически управляет функциями рециркуляции, кондиционирования и распределения воздуха.
кнопка автоматического режима на панели климат-контроля.
откройте панель климат-контроля на центральном дисплее.
кратко или длительно нажмите auto.
температура и режим работы вентилятора устанавливаются в зависимости от способа, которым вы нажимаете на кнопку:
нажать кратко – возврат к предыдущим настройкам для автоматического климат-контроля.
длительно нажать – возврат к стандартным настройкам: 22 °c/72 °f и режим 3 (режим 2 для заднего сиденья).
автоматическая регулировка климата активируется/отключается, кнопка включается/гаснет.
Активирование/отключение кондиционирования воздуха
Система кондиционирования воздуха охлаждает и осушает приточный воздух, если это необходимо.
Активирование/отключение основного кондиционирования воздуха
Кнопка регулировки кондиционированием воздуха на панели климат-контроля.
Откройте панель климат-контроля на центральном дисплее.
Нажмите Конд..
Кондиционирование воздуха активируется/отключается, кнопка включается/гаснет.
Когда кондиционирование воздуха активировано, климатическая установка включается и выключается автоматически по мере необходимости.
ВНИМАНИЕ
Для оптимальной работы кондиционирования воздуха необходимо закрыть все боковые стекла и панорамную крышу.
ВНИМАНИЕ
Кондиционирование воздуха не включается, если ручка регулировки вентилятора установлена в положение Off.
Активирование/отключение кондиционирования воздуха для сидений третьего ряда
Кнопка регулировки кондиционирования воздуха в закладке Климатический режим, заднее сиденье на панели климат-контроля.
Откройте панель климат-контроля на центральном дисплее и выберите закладку Климатический режим, заднее сиденье.
Нажмите Климат-контроль, 3-й ряд.
ВНИМАНИЕ
Кондиционирование воздуха для сидений третьего ряда не включается, если отключено основное кондиционирование воздуха или настройка климата для второго ряда сидений.
Активирование/отключение настройки климата для сидений третьего ряда при запуске двигателя
Вы можете активировать/отключить настройку климата для третьего ряда сидений (4 климатические зоны) при запуске двигателя.
На верхней панели центрального дисплея нажмите Настройки.
Нажмите Климат-контроль.
Выберите Автомат. климат-контроль для третьего ряда, чтобы активировать/отключить настройку климата для сидений третьего ряда при запуске двигателя.
Органы управления климатом в салоне Распределение воздуха
Не подменяем ли мы понятия
Имею ввиду автоклимат и автокондей? Ну или что -то похожее
