Sergey B.
- 30 Дек 2021
- МО г. Котельники
- ХС 90 Т5, В4204Т20
- Сергей
Доброго Всем времени суток.
Помогите разобраться в проблеме.
У меня ХС90 2018 года, Т5. Последние 2 месяца стал слышать щелчок со стороны багажника, скорее есть понимание что из под багажника, и он не привязан к конкретной стороне машины, постоянно блуждает - то со стороны правого колеса то со стороны левого идет звук. Звук не похож на щелчок, а похож на тупой звук ударяющегося шара в поршне. Это происходит однократно в момент торможения машины (примерно в середине процесса торможения), потом разгоняешься, оттормаживаешься и слышишь однократный щелчок. На сервисе проверили заднюю подвеску, но ничего не обнаружили, прокатились - звук услышали - но на что это похоже не знают.
Если раньше это было редко (не при каждом торможении), то сейчас это переросло на каждое торможение.
Из машины вынимал все (все что можно было вынуть, вплоть до снятия ковриков и фальшполов в багажнике), звук остался.
Из последнего что делал с машиной до появления этого звука: полная шумка внутри (уверен что не из-за неё) и менял диски и колодки (ставили оригиналы)
