Штатная вебасто
Игорь Aнатольевич
5 Окт 2020
Волгоград
XC 90
Игорь
Парни привет! Подскажите... Купил свою красотку и только этой зимой узнал, что вебасто штатная стоит, а блока управления просто нет.... Если куплю новый БУ и присоединю, будет ли работать или нужны какие то дополнительные манипуляции?
В бортовом меню есть возможность запустить по таймеру или принудительно?
По-моему надо будет привязать брелок к машине.
У меня в меню ничего не отображается. Блока управления физически нет.
Если она, Вебасто, все-таки есть, то похоже работает только в режиме догревателя.
Т.е. в холодную погоду она стартует вместе с запуском двигателя и помогает быстрее прогреть его.
В случае, например на трассе в мороз, двигатель на скорости начинает остывать, то она снова запускается и работает, поддерживая температуру - догревает.
Чтобы разобраться можно ли обновить ПО, чтобы она стала нормальным Предпусковым Подогревателем, думаю лучше обратиться в ОД.
Если можно, то они обновят ПО и тогда в меню появится пункт о прямом запуске, таймеры.... Ну а привязать пульт - наверное тоже ОД,но если буде уже нормальная прошивка, то смогут пульт привязать и кулибины )))
У меня отсутствует ЭТА запчасть 30661721002 , ничего не работает, машина не подогреваетсяSAVE_20201217_095459.jpeg
