шум похожий на шипение
igorekkaiser
19 Июл 2020
Балашиха
XC90 дизель 224
Игорь
Доброго всем времени суток!
Вчера заметил, что при нажатии на педаль газа слышен шум похожий на шипение (как при переключении песни на cd проигрывателе), звук возникает только после 2000 оборотов и пропадает при отпускании педали газа. Звук вроде как слева от водителя. На холостых отсутствует. Что это может быть ума не приложу.
У кого-то такое было?
Как я понял - Д5 первого поколения?... если да, то привет собрат, у тебя прохудился правый патрубок турбины. Скоро повалит черный дым, полностью пропадет тяга и появится на табло "черепашка".:стена:
И что делать? Я только приехал в отпуск в Анапу. Где 500 км проехал так.
Судя по всему надо обратиться на сервис и поменять патрубок , правда как там дела с сервисами и запчастями на Вольво не знаю.Ситуация неприятная ,удачи.
В Краснодаре ОД ближайший,думаю.
igorekkaiser, если машинка с pp (235hp) то шипеть может дырявый патрубок PP.
это не критичная ситуация
нет... не он, пишет в подписи 224, а это именно моя ситуация...
Чинить однозначно! Меня это нагнало в Португалии, за 5000 км от дома и с абсолютно неадекватными ОД... я вопрос решил, но по приезду продал этот ущербный дизель.
Он шипит пару раз максимум. Потом его отрывает и проблема с лишними звуками пропадает.
Там, похоже, уникальный случай с непоменянным до сего дня патрубком турбины. Егерь, скорее всего, прав.
Подскажи пожалуйста номер запчасти, попробую в интернете найти и купить, а то у официалов в Краснодаре их нет в наличии.
Их там 4 штуки. Я в ветке продажи выкладывал фото с номерами.
сначала надо глянуть туда, что бы точно понять какой... 99% правый толстый, но бывали варианты... а тот кто посмотрит - тот и номер скажет.
Дилер в Краснодаре вроде нашёл 2 шт разных. Один правый если смотреть со стороны капота и один ещё какой-то. Записали меня на 20 число.
Был сегодня на непрофильном сто там сказали что патрубки целые. Может они плохо смотрели конечно...
Когда турбо прохудилась, там заметно сразу. Потеря мощности, дым и другие "прелести".
Плохо... когда просто шипит - это очень маленькая трещинка, которую реально можно не заметить! у ОД просто поменяют привентивно. Если нет ОД или он в отказ ушел - катайся на не далеко и как черепаху увидишь по VOC вызывай эвакуатор.
Добрый вечер, люди добрые... Сегодня заметил дым из под капота, открыл, погазовал... Появляется на малых оборотах при газе с нуля за движком... Я правильно понял - это патрубок? (сразу объявлю, что в тачках и механике почти чайник, не судите строго)))
Движок д5 235сил...
Движок д5 235сил...
На 235 это скорее всего трубка EGR
Это оказалось что прокладка выпускного коллектора не прилегала плотно. Ребята из Volvo Кубань все подтянули. Все четко работает. Уже доехал до Москвы.
Ну и слава богу.
