Сиденье
Александр 1970
29 Дек 2017
Сургут
хс60
Стала немного болтаться спинка на водительском сиденьи. Заметно при торможении или если рукой пошатать. Что это может быть и как исправить. Сиденье с ручной регулировкой.
Если не старая - это гарантия... если нет - замена кожуха спинки
Обратил внимание и не только я, что на новых хс60 сиденье водителя болтается уже в салоне(
На xc90 тоже люфтит, если рукой пошатать, но в движении мне это никак не мешает и не проявляется
Добрый день! Спинка сиденья, если рукой пошатать, на всех современных имеет небольшую подвижность. Это связано с сложной конструкцией механизма Whips (Защита от плетевых травм), который находится в соединении спинки и подушки передних сидений. Сравните с аналогичным автомобилем. Как правило, эта подвижность не вызывает никакого дискомфорта при движении. Единственное, надо проверить не было ли срабатывание этой системы. При ударах сзади, этот механизм программируемо деформируется, и в этом случае люфт может быть больше.
Поясните подробнее
Если машина на гарантии и люфт больше допустимого (о чем выше пишет М1) - меняют ковш (каркас кресла) по гарантии. У меня на прошлой была такая замена. Если гарантии нет - то же самое, только за свой счет.
