Посоветуйте Сигнализация не пристёгнутого ремнем пассажира.
  • Автор темы Автор темы igest
igest
24 Июн 2022
Volvo V90CC T5
Игорь
Приветствую коллеги!
В путешествии на моей V90CC случился такой глюк: при резком торможении срабатывала сигнализация не пристёгнутого ремнем пассажира. Срабатывала буквально на пару секунд, не более. При более детальном исследовании выяснил, что срабатывает не из-за тормозов, а из-за того что пассажир по инерции натягивает ремень. Удалось добиться повторения эффекта если пассажир резко (но не так резко чтобы сработал инерционный фиксатор) тянул ремень - на несколько секунд срабатывала сигнализация не пристёгнутого ремнем пассажира.
Это проблема наблюдалась два дня, вылечилось срабатыванием натяжителя ремня, когда я уворачиваясь от встречного обгона наехал на обочину - сработала динамическая система стабилизации плюс резко и сильно натянулись ремни. С тех пор проблема не наблюдалась. Гуглил, но описания похожей проблемы не нашел. Есть идеи куда копать? Возможно глючит датчик натяжителя ремня или контакты в нем?
Это работа электрических преднатяжителей. Количество таких срабатываний около 50 раз, дальше по рекомендации замена ремня. Это я назвал обнимашки, по первости страшно.
Я знаю как работают преднатяжители - в инструкции написано. Вопрос был почему если сильно потянуть вперед (рукой или телом наклонившись вперед) ремень срабатывает сигнализация (буквально на секунду две) как будто он не пристегнут?
Добрый день. При резком торможении или наклоне вперёд, не оказывалось давление на датчик в подушке сиденья пассажира. Видимо когда вы совершили манёвр "...
изменилось усилие и давление на этот датчик. И чисто теоретически Вы его поправили. Далее необходимо наблюдать, если будет повторяться, то проводить диагностику первым делом в сторону датчика давления в подушки сиденья пассажира.
