Сигнализация штатная
vetal1985
23 Мар 2019
Химки
xc70 d3
Виталий
Всем доброе время суток. Штатная сигнализация срабатывает ложно в салоне ни кого нет машина стоит в гараже, 3 раза за ночь может сработать может 1 может и не сработать неделю мучаюсь от ночных звонков от oncall. Куда копать кто знает? (датчик движения отключал не помогло)???
Дверные датчики
Двери по датчикам закрыты дёргал их при закрытой машине ноль имоций
ну понятно что при постановке они "закрыты", иначе не встанет на охрану... контакты видимо накрываются, отваливается "периметр" вот и орет!
Тады почему нет ошибок если чёт отваливается)?
На хс70 часто глючит датчик объема. Цена вопроса примерно 70 баксов + работа.
Отключали этот датчик вообще через час сработала
Капот, багажник. Сзади нервный геркон, воды много в двери, уплотнения хиленькие. Разбирайте заднюю дверь.
Если уж нет ошибок, то я бы шел методом исключения по самым проблемным местам.
Если не салонный, то задняя дверь, потом капот, потом водительская, потом уже дальше.
Двери мложней разбирать, а шанс, что именно там мал. Водительскую первой ровно потому, что проьлема может быть в дверном коннекторе в стойке, водительская дверь открывается чаще других на несколько порядков, износ именно в ней максимальный.
Датчик нельзя отключить. Это рааносильно его неисправности. Вольво не старые японцы или немцы. Тут кан шина, нет сигнала от датчика в модуле - считается, что с ним проблема, запросто врубит сигналку.
Если нет под рукой друого датчика, то мерять сопротивление в заведомо исправном и в цепь вместо датчика ставить резистор. А просто отключать нельзя. Это не проверка в данном случае.
У меня на 2 машине датчик объёма не работает сигнализация его просто исключает из цепи и всё работает нормально
Сегодня поставил на частичную охрану и за ночь не сработала ни разу пока буду так делать и наблюдать
А может кто подскажет как с помощью дайс глянуть по какому датчику сработала сигнализация)?
Видой просмотре ть. Дайс это девайс для передачи данных. Спми данные надо прогу vida
