Сильное запотевание стёкол
Kuddm
26 Дек 2019
Санкт-Петербург
S80 / 2,5
Всем привет!
Купил S80 2011 года, предыдущая машина была лансер.
После покупки заметил сильное запотевание стёкол изнутри. Это нормально на этих авто или можно как-то настроить работу печки по другому?
Можно фильтр поменять.
Коврики просушить...
Всем привет!
Включи режим Авто и будет все норм, и в меню климата поставь интенсивность обдува сильную
Первое - замени салонный фильтр, второе -сделай антибактериалку (баллончиком, сам) и третье - обрати внимание, что бы a/c работал, ну по крайней мене был тобой включен - он сушит воздух.
Может заслонку в салон заклинило?
Спасибо. Салонный фильтр сегодня поменял, вроде поменьше стало, а/с вроде работает. Посмотрю ещё интенсивность обдува...
Кондиционер держи включенным.
Коврики. Под ковриками ковролин.
После замены салонного фильтра запотевание стало меньше процентов на 90
Там ставится два вида фильтров простой и угольный и у них разные ячейки но под одной крышкой.Удачи
Подскажите пожалуйста, фильтры ставятся парой или один из двух?
