Поломка система питания требует срочного ремонта. Помогите, пожалуйста.
MAD
27 Июл 2020
Xc90 2.4.D 2014 г.в.
XC90
Михаил
Вольво XC90, 14 г.в. дизель. Последние пару недель машина плохо заводилась, не с первого раза. Сегодня выехал на ней и по дороге случилось следующее: на повороте, при повороте руля, был неприятный звук (биение) и отдача в руль. Остановился, думал колесо пробил. Нет, всё нормально. Поехал дальше и буквально через 10 метров выскочила ошибка: система питания требует срочного обслуживания! Горит АКБ и восклицательный знак красного цвета. При этом перестал работать усилитель руля, руль повернуть практически невозможно. Хуже чем было на жигулях... еле доехал до дома.
Нашёл на драйве, что это генератор, а точнее проводка. Но там не было проблем с рулевым.
Помогите, пожалуйста, что может быть? Куда смотреть/лезть? И если у кого-то было такое, какая цена решения вопроса?
приводной ремень цел? гур и генератор вращаются при работе двигателя ?
подгрузите ремённую передачу включённым кондеем и смотрите. напряжение в борт сети проверяли?
Ещё нет. Только всё случилось. Сейчас жду когда ближайший сервис откроется и поеду туда. Как раз хотел уточнить, что нужно смотреть, так как сервис не вольво. Думал сказать им где искать и что проверять...
если в сервисе людям надо говорить где смотреть и что искать то искать Вам надо эвакуатор и ближайший профильный сервис
Усилитель электрический? Если да, то вариант с "геной" 99,9%. Возможно накрылся подшипник. Нагружается генератор, а мощи не хватает. Нужно проверить с нагрузкой, Выше Юрий писал. А, плохая заводка на дизеле(особенно когда постоит ночь), чаще всего связана с подсосом воздуха. Но в Вашем случае и гена может виноват, т.к крутящего момента не хватает из-за потери напряжения и силы тока. (так бывает со стартером).
Спасибо 🙏
Проверьте для начала обгонную муфту на генераторе, похоже что она кончилась.
