Система помощи Парковки требует обслуживания
  • Автор темы Автор темы as012
as012
13 Мар 2017
Железнодорожный
Volvo XC70 II 2010 г.в.
Ребят, помогите. После ТО в Обухов, проехав 10 минут загорелось сообщение, что парктроники требуют обслуживания. Сами датчики ок, сначала работают, потом через 10 секунд сообщение и все, не включаются. Обухов говорит, приезжайте, мы за ваши деньги что угодно сделаем))). Мне как то не хочется им ещё раз платить за то, что после них сломалось. Но доказать врядли получится). Никто не сталкивался? Что может быть?
Нужно было сразу сообщать им, а лучше возвращаться. Чето пипец наковыряли, прям удивлен.
Сломался либо один из датчиков парковки, либо что то с проводкой к нему
Возвращаться было не вариант. Я был с двумя детьми маленькими и они уже уснули на тот момент)). Сегодня утром к ним собрался - все работает. Сейчас вот опять...
Наверное провод отходит где-то в районе датчиков или датчику приходит конец, как и писали выше, но я за провод....Могли нечайно дернуть во время то.
у меня было такое, но стоит камера и я не особо переживал. То есть, то нет.
А гарантия закончилась?
Может, если машину мыли, вода замёрзла в районе датчиков и система так реагирует? Попробуйте на тёплую парковку поставить на часок.
Подключить vida и сразу будет понятно какой датчик или проводка.
Внесу свои пять копеек. 2 месяца назад столкнулся с такой проблемой на своем ХС70 (аналогичный симптом - высветилась ошибка и парктроники отключились). На сервисе при чтении кодов через ВИДу тож сначала грешили на один из передних парктроников (с него шла ошибка). Это их частая болячка. Однако когда поставили новый из упаковки, выяснилось что дело не в парктронике (система по-прежнему не работала). Прозвонили проводку - все норм. Проблема была в блоке управления парктрониками (сдох, бедолага). на ХС 70 он в багажнике справа за обшивкой под крышкой (со стороны бензобака). Когда его достали и заменили на исправный - система сразу ожила и без вопросов.
