Обсудим Скрип под капотом.
GeRыЧ10
4 Май 2022
Петрозаводск
XC90 T5 MY18
Антон
Доброго всем вечера.
Вчера подъехал к магазину открыл окно и услышал непонятный скрип. Открыл капот - звук доносился из района ремней (грм и приводного), но был достаточно тихим. Внешний осмотр не внес ясности, при нажатии педали газа звук уходил, на слух было похоже на свист ремня. Решил тихонько доехать до работы и там уже разбираться. По ходу движения звук усиливался когда отпускаешь газ и пропадал при ускорении. Добравшись до места скрип уже был достаточно пугающим, вновь открыл капот, но ясности не пришло. Локально ощущается, что звук идет из под пыльника в районе муфты VVT. Уже было поздно, уехал домой на такси.
Сегодня завел машину- и тишина. Я удивился. Сделал небольшой круг по территории, тишина....
Остановился, открыл капот и услышал просыпающийся звук. (предположу, что звук появляется при нагреве). Через пару минут работы на холостых, скрип стал усиливаться и вылетела ошибка обедненной смеси (P017100). По крайней мере так ее увидел лаунч. За день до этого заправлялся на газпромнефти (ранее только лукойл)- стал грешить на бенз и добавил в топливо присадку, но даже если и топливо плохого качества, моментального эффекта не будет, а ехать испытывать судьбу не хочется.
Может ли муфта VTT издавать подобный звук?
Знакомый моторист в отпуске, а кататься по городу в поиске сервиса не хочется+ выходной день.
Может кто сталкивался с подобным? или подскажет куда капать?
Приводной ремень останавливает раньше- значит с навесным все ок.
Ошибку стирал- но спустя небольшое количество времени после запуска, она вновь появляется.
или менять весь блок маслоуловителя, кружком пометил там где мембрана
У меня из-за маслоуловителя масло литрами стал мотор жрать, но посторонних звуков не было. Менял полностью маслоуловитель, там легко.
Свистит очень сильно и очень похоже на свист ремня, роликов; это мембрана квкг.
Спасибо всем. Сегодня буду проверять.
Ну как? Проверили?
Ну как? Проверили?
Да, при открытии пробки, звук уходит.
Жду новую деталь (решил менять целиком, а не только диафрагму с пружиной)
После замены дополню итоговым результатом.
Доброго времени.
Сегодня поменял полностью крышку- все прекрасно.
Спасибо большое за столь быструю отзывчивость и помощь.
