Сквозняк из динамика
Сирожа
25 Май 2018
Нефтеюганск
XC70 2011, D5244T17
Приветствую. Вчера еду в буран, тыщу км отмахал, всё нормально, в машине тепло и уютно.. В один момент замечаю что неожиданно начинает мерзнуть левая нога), поводил рукой в пространстве в районе ног и немного прифигел.. Дует и нехило так морозным свежаком из двери, из сетки закрывающей динамик, первая мысля чото с уплотнителями, остановился, проверил всё ровное без косяков, поиграл с стеклоподьемниками - без результата, дует будто там вентилятор вместо динамика. Потом также неожиданно пропало сие явление, затем опять подуло но не так сильно.
Было у кого такое сие непонятное??
Может у Вас была включена какая-нить песня про зиму или там Новый Год - поэтому из динамика и шел холод...:)
Попробуйте включить музыку "Лето, ах, лето" (только обязательно с флешки и МР3 :))
Тогда почему с других 3х динамиков шли ток децибеллы?)
Думаю какие нибудь завихрении воздуха связанные с направлением ветра...
Сергей, Снизу, под дверями, есть технологические отверстия через которые стекает остатки воды со стекол и конденсат. Через них воздух " гуляет" и через отверстия в динамике может заходить в салон.
Эти технологические отверстия должны быть прочищены, сток должен работать.
Тот динамик, через который дует холод, может быть элементарно поврежден, надо или отверстие на динамике заклеить или поставить новый.
Обязательно гляну
Сергей, будешь смотреть посмотри уплотнители на кузове и на двери, может где то уплотнитель съехал с направляющей или элементарно порван.
Не там всё чотко и ровно, уже прощупал
Началось неожиданно же, я последние 400 км даж с машины не вылазил и соответственно дверь не открывал, ток стеклоподьемником пользовался
Уплотнитель между стеклом и дверью при пользовании стеклоподъемником может гулять туда и сюда и создавать дополнительное отверстие снаружи авто.
Я об этом в первую очередь и подумал, на месте всё просмотрел, потыкал палочкой для верности, неплотного уплотнения не обнаружил
Надо стекло полностью опустить тогда может уплотнитель двигаться начнет.
А разница в температуре между салоном и окружающей среды какая была?
А хз, на улице -7 было, а в салоне не мерил, тепло, в майке ехал, климат на 22 установлен
Сергей, Когда будет хороший мороз то место,через которое идет холод Инеем покроется.
Если не торопишься то Подожди.
