Сообщение о предстоящем ТО.
ЮВЕНАЛ52
26 Окт 2015
VOLVO XC70
Как убрать напоминание о ТО VOLVO XC70 13г.?
я знаю как на хс60 12 м.г., но не знаю подойдет вам или нет:smile44:
1. вставляем чип-ключ в гнездо (ничего не нажимаем, педали не трогаем)
2. нажимаем кнопку "START" (педали и кнопки не нажимаем) включается дисплей
3. нажимаем на кнопку Т1/Т2 (сброс дневного пробега) и удерживаем её
4. удерживая кнопку Т1/Т2 нажимаем на кнопку "START" и удерживаем её пока не включается зажигание (примерно 3-4 сек.) педали не нажимаем !
5. ожидаем пока не погаснут все контрольные лампы кроме "CHEAK ENGINE", и начнет мигать желтый предупреждающий о ТО треугольник, на 3 (третье мигание) в этот момент когда горит CHEAK и мигает треугольник необходимо успеть отпустить кнопку Т1/Т2
и дождаться звукового сигнала от бортового компьютера о том что сброс произведен.
6. вынуть чип-ключ, затем вставить обратно и запустить обычным способом двигатель, предупреждение о необходимости ТО вы уже не должны увидеть.
- для АВТО с 2013 года с цифровой панелью, кнопки Т1/Т2 НЕТ! Используйте кнопку ОК на ручке переключения.
В 15 годе отключается так :smile31:
так наверное все уведомления отключатся...и о перегоревшей лампочке и т.д.....хотя лампочка самый безобидный вариант
Это отключение навязчивого оповещения а центральном табло... на спидометре при заводе оно появляется на 5 сек и исчезает. Вольво не сделает отключение важных событий возможным, это не в их стиле. Безопасность прежде всего.
