Sos[emoji120] Пожалуйста, подскажите!
Волчица
25 Ноя 2017
Саратов
Volvo S60 B5244S
Анастасия
Моё "золотко" выдал сообщение сервиса. Подключение к ПК проблем не выявило. Как убрать значок подскажите, пожалуйста.
Алекс, спасибо, конечно)) это я уже поняла. Осмотр был- серьёзного ничего нет.
Есть ли способ убрать сообщение о сервисе?
Тут или по пробегу или по времени, что наступает раньше. Всё и может быть не плохо, но фильтра и масло надо поменять. Это сообщение убирается в Vida.
Ок. Значит придётся к Оф.диллеру Вольво Саратов "нарисоваться". Благодарю за подсказку))
На xc70 2012 года чтобы убрать подобное сообщение vida была не нужна:) была комбинация клавишь, сейчас уже не вспомню
на xc70 2012 года чтобы убрать подобное сообщение vida была не нужна:) была комбинация клавишь, сейчас уже не вспомню
ставляем чип-ключ в гнездо (ничего не нажимаем, педали не трогаем)
2. нажимаем кнопку "start" (педали и кнопки не нажимаем) включается дисплей
3. нажимаем на кнопку т1/т2 (сброс дневного пробега) и удерживаем её
4. удерживая кнопку т1/т2 нажимаем на кнопку "start" и удерживаем её пока не включается зажигание (примерно 3-4 сек.) педали не нажимаем !
5. ожидаем пока не погаснут все контрольные лампы кроме "cheak engine", и начнет мигать желтый предупреждающий о то треугольник, на 3 (третье мигание) в этот момент когда горит cheak и мигает треугольник необходимо успеть отпустить кнопку т1/т2
и дождаться звукового сигнала от бортового компьютера о том что сброс произведен.
6. вынуть чип-ключ, затем вставить обратно и запустить обычным способом двигатель, предупреждение о необходимости то вы уже не должны увидеть.
- для авто с 2013 года с цифровой панелью, кнопки т1/т2 нет! используйте кнопку ок
Супер комбинация!
Я обычно убирал обыкновенным сбросом , после очередного запуска двигателя.
На моём девяностике при покупке была такуя же инфа,то прошел, официалы убрали без виды, комбинация похожа на описание выше.
