Стойки стабилизатора - что выбрать?
medvel
Активист
1 Май 2023
Санкт-Петербург
XC90 2.5T 2013
Леонид
Появилась нужда в замене передней стойки стабилизатора.
Почитал форум - что то не густо рекомендаций по выбору производителей...
Я правильно понимаю, что из более менее проверенного не-оригинала можно ставить Lemfoerder? Что то еще посоветуете?
В общем, на оригинал по 12000 как то силы воли не хватило. Заказал Лемфердер ))
Косточки в принципе деталь ерундовая и в замене копеечная, есть поле для экспериментов. На оригу реально запредельный оверпрайс и вечные сомнения в оригинальности, лемфердер 50 на 50 в последнее время, как повезет, много пали и качество оригинала тоже гуляет, но в целом неплохой вариант. Я орбычно рекомендую взглянуть феби, или meyle. Достойная продукция хоть феби сейчас по большей части делается в китае. Из совсмем бюджетных маршал и сиворкс вполне годно.
Да, деталь копеечная, но ездить в сервис лишний раз - это время + деньги, хоть и невеликие.
Спасибо, при следующем замене учтем рекомендации! ))
Сейчас к сожалению не столь важен бренд сколько место покупки. Подделок невероятно много. Поэтому зачастую именитые казалось бы детальки не доезжают и до первого ТО. Причем даже дилеры это не стопроцентная защита. =)
стойки это расходник, тут сложно сравнивать по пробегам , условия эксплуатации у всех разные
Но все же когда речь идет про старый кузов девяностого стойки прям уж откровенным расходником не назвать, хорошие ходят очень долго даже в адских условиях.
Ставил я феби на электрозаводе,первая 3 месяца проходила-поменяли по гарантии,она прошла года полтора,сейчас одну поставил GParts,другие из наличия стоили космос,я не считаю,что за стойку стаба нужно отдавать две и более тыс!
На второй машине поставил Miles,ходит уже больше десяти тыс. Сейчас опять одна люфтить начала,опять закажу либо то,либо то,что дешевле будет! Тут ребята присылали,как вскрыли новую скф-смазки там почти нет
Заводские прошли сто пятьдесят и больше,остальные-пятнадцать-двадцать тысяч🤷‍♂️
Феби ставил много и по работе и в свои, не скажу что идеал, но цена качество годно. НО они тоже суперподделываемые, снова вопрос где брать, грубо если с какого-нибудь кунцаря то тут вообще нет смысла говорить про бренды.
Джипартс и майлз не то чтобы плохие или хорошие, туда же стеллокс, фебест и прочие подобные марки. Это просто производители упаковки, что туда расфасовано одному богу известно деталье идет откуда попало в основном с разных ноунейм фабрик поднебесной, но встречается и турция и польша и черт его знает что еще, бывает очень неплохое качество, но исключительно на везение.
Качества как у заводских к сожалению больше не будет. Даже оригинал сейчас не ходит как раньше, удешевление берет свое, многие производства так же переехали в азию... =(
Именно,это однозначно не то,что ставят на заводе🤷‍♂️
