Посоветуйте Стояночный тормоз требует обслуживания
  • Автор темы Автор темы atnapta
atnapta
1 Янв 2019
Калининград
S80
Борис
После заводки машины выскакивает сообщение:" Стояночный тормоз требует обслуживания". При этом выключается круиз-контроль. Что интересно, начало это проявляться при увеличении влажности. На просторах интернета нашёл, что где-то коротит провод. VIDA даёт информацию, что справа. Пока холодно, не лез туда. Может кто-нибудь из своего опыта даст какую-нибудь информацию. Спасибо.
Добрый день! Да, действительно из опыта чаще всего коротит проводка именно с правой стороны. Необходимо подключение диагностического оборудования и скорее всего ремонт проводки или замена.
Проблема решена. Поехал на сервис менять масло в двигателе. После подъёма машины присмотрелся к жгуту, идущему от правого колеса. Оба-на! Есть подтёртость! Причём вплоть до оголения провода. Тёрка шла о топливный бак. Заизолировали. Жгут поместили в разрезанный шланг, ещё раз обернули изолентой. Ву а ля! Всё пропало! Сообщение, что стояночный тормоз требует обслуживания не выскакивает.
