Странно себя авто ведет( возможно проблема в турбине ) Помогите!
Pro105
16 Май 2025
ХС90 d5 2020
Андрей
Добрый день! Пробег 50 к. Дизель d5 хс 90 spa. Заметил последнее время вот что: после разгона отпускаю педаль газа - может чуть дернуть вперед и обороты немного подбрасывает. И самое неприятное - после наката ( или торможения ) нажимаю на газ - идет затуп - потом как то резко включается передача ( не похоже на турбояму вроде ) . Еще заметил пару раз при полом торможении и когда уже остановился через пару секунг может тюкнуть еле заметно ( как будто в нейтраль переходит ) . Ошибок по VIDA нет. КПП сказали не трогать ( да и пробег не для этого ) Может было у кого подобное ? Куда копать то?
Кто сказал АКПП не трогать? И пробег здесь действительно не при чём, могут быть проблемы и на меньшем пробеге.
Реакции: 11ru
Ну это похоже на симптом коробки, и ради профилактики- раз это дизель, то смотрите хорошо патрубки.
Эффект плавающий. Т е может и нормально без ямы ехать. Но чаще с ямой. КПП по идее всега бы дефет выдавала.
Не. сейчас Тонеко на Татнефти МСК. Ис присадками даже не помогает
заправься на Лукойле! или Газпромнефть
и посмотри на результат
После заправки на Татнефти у меня вообще чек загорелся!
Были похожие симптомы - легкие еле заметные подергивания на скорости 50-70 км/ч. В итоге обнаружили, что шкиф турбины лопнул (поменяли по гарантии)
У меня так клапан ЕГР чудил, когда на его тяге клепка рассухарилась и задевала корпус клапана. Прям такие же симптомы. Здесь есть фото и описание. Вычислили техники дилера. Иногда ошибка вылетала в ходе диагностики и потом так же исчезала неожиданно.
У меня подобное поведение было (грешил что коробка пинается) + при газе как будто печка сильнее дует. Оказалась мелкая дырка в шланге турбины. Дал бы диагноста, но я в СПб
Вариантов проблемы может быть несколько.
Патрубки - нужно смотреть все во всех ваших режимах. Очень похоже на них.
Насос Халдекс - тут вопрос когда меняли масло, если давно или не знаете промыть и поменять.
АКПП - тут я бы просто заменил масло.
Топливный насос - давно ли меняли.
И тд и тп
По итогу рекомендую заехать в нормальный сервис и сделать диагностику. Моя рекомендация едьте в М1.
А так долго будете гадатью
