Странный звук.
xtram
20 Ноя 2017
MMK
ХС90 2017 г. T5
Борис
Доброе утро всем.
Примерно с неделю назад появился странный звук. Очень четко слышно в нижней части торпедо, в районе педального узла.
Сильно напоминает дребезжание реле, длительность всегда одинаковая — около 1 сек, проявляется когда снимаешь ногу с педали тормоза после полной остановки авто, или если двигаешься на автопилоте и машина сама полностью останавливается. Кроме этого замечаю, что при нажатии на педаль тормоза раздается хорошо слышимый щелчок, как если бы в реле замыкаются контакты.
Вчера обратился к ОДу и продемонстрировал все это. Сказали, что это нормально (!) вы наверно раньше не замечали(?!) давайте дальше наблюдать. В общем отправлю сегодня этот звук в Вольво, пусть подумают.
Просьба, послушайте, прислушайтесь как у вас? Слышны ли щелчки и иные звуки, не характерные для работы системы торможения?
Буду благодарен за конструктивное мнение, инженер сказал что это (возможно) так работает клапан вакуумного усилителя.
звук
https://soundcloud.com/user656375992/vovlo-sound-in-brake-system
Это блок АБС шебаршит клапанами, создавая давление в магистрали. Если автопилот, то он то тормозит, то разгонятся, если просто движение, то предупреждение столкновений эти клапана дергает, ну а как остановился - так это автохолд зажимает клапана.
Это нормально :)
Вакуумник с блоком АБС ставятся на грудине моторного отсека, фактически за приборкой, только с другой стороны. Поэтому щелчки клапанов так слышно.
ZelDol, раньше то не было, вот и смущает сильно, да и раздражает если честно.
Это встаёт автохолд. Очень отчётливо это будет заметно на остановке например на светофоре. Холд активирован , а вы тихонько притормаживаете, вот автоматика и доводит дело до конца. На активном круизе и пилоте тоже так , только там машина в движении и возможно в разных шумах , Музыка , дорожные звуки , просто не обращали на это внимание. Ничего страшного, побочный звуковой эффект!
Тоже сначала прислушился и подумал что все, что-то отвалилось, но потом мне объяснили что это норма, привык, вот такие побочные эффекты у нас в девяностом:фигзнает:
Спасибо, успокаивает что не один такой. Почитаем что ответит на это Вольво :)
раньше то не было
Это было всегда, просто не обращал внимания. У меня на предыдущем Форде Мондео 5 точно так же работала система динамического круиза и предотвращения столкновений - постоянно шуршала клапанами. У нее работа такая - создавать или поддерживать давление в магистрали, чтобы оперативно оттормозиться, если надо.
У меня тоже первые пару месяцев вроде как не было, или не замечал, сейчас постоянно замечаю... оно не прогрессирует, на скорость не влияет
Чтобы этого не слышать на холде один простой совет, когда машина остановилась и её надо зафиксировать просто прожмите педаль тормоза до упора ну и конечно без фанатизма. Машина будет заторможена , а скрипов ни кто не услышит. Ну а при автопилотировании и активном круизе придётся смириться. Вот как-то так.
такие же щелчки.
я отношусь философически - значит, машина жива, раз щелкает там чем-то :)
такие же щелчки.
Ладно звуки барабашки, тут капот на ходу открывается, вот это да! :ржака:
На одном замке до фиксатора, справа. Все равно не уютно...
У меня один раз такое было на LR Disco 4...случайно увидел по разнице зазоров между капотом и крылом, датчик открытия тоже молчал...потом долго наблюдал, не повторилось, решил, что плохо закрыл
Я за два дня до этого лазил в омыватель , потом машина пару дней стояла, но капот визуально был закрыт. Подожду понаблюдаю
