Стук на скорости ТОЛЬКО 45-55 км/ч.
Игорь Aнатольевич
5 Окт 2020
Волгоград
XC 90
Игорь
Снова всем привет. Моя Ксюха не хочет никак успокоиться... :( Короче сегодня, ни с того ни с сего, (в яму не попадал, машину не насиловал) появились стуки на скорости ровно 45км/ч и прекращаются на скорости 55км/ч примерно с левой стороны, из окна из за ветра ничего не слышно.... Стук такого характера - Еслиб был протектор внедорожный, я б подумал кусок камня такого приличного застрял.... стук зависит от оборотов колеса.биения не ощущаю, просто стук глухой.. визуально снаружи ничего не наблюдаю... Может есть какие мысли? :(((
Похоже, но скорее у меня не скрежет, а звук - бок бок бок бок ))))) и у меня кардан снят .... Я под днище конечно ещё не лазил... Полезу сегодня вечером или завтра... А не может это быть граната? Или что то синей связано? Т.к. при переключении вперёд назад у меня слышен из левого колеса щелчок шлицов...
Возможно и граната
В общем удивительное рядом... На скорости 70 щелчки тоже присутствуют, если прислушаться. Но в какой то момент что то щелкнуло сильнее обычного и щелчки стали больше неслышны.... Вечером ещё послушаю... Но интересно, что это было....
Что-то отвалилось… кстати, на яме подергайте защиту если есть, ну и так, потрогайте- может на скорости что-то стучит
Защиты нет. Ехал домой, на разных скоростях, щелчков нет... Конечно немного настораживает, но на нет и суда нет )))
проверь затяжку болтов колеса
