Стук спереди при движении, где смотреть?
z85
17 Сен 2020
Фи
XC60 2013 D5 AWD
Андрей
Всем привет!
Volvo XC60, 2013 D5 AWD, дизель 2.4.
Без видимых причин вдрук начал слышаться стук в районе передней подвески.
Что известно:
  1. Удары не очень сильные но заметные. Слышны изнутри. Снаружи, похоже, не очень громко.
  2. Стучит в-основном при езде накатом или при замедлении (без тормозов).
  3. С передачей в N (автомат) также стучит
  4. Однократный стук при трогании с места
  5. При торможении (тормозами) или ускорении стук пропадает
  6. В поворотах стук не усиливается
  7. Чем медленнее едешь, тем реже стучит. Такое ощущение, что что-то цепляется за колесо или диск
Свозил на местную СТО (не фирменную) -- вроде бы никаких рычагов не открутилось и вообще явного криминала не нашли.
Их рекоммендации:
  • Заменить передние диски (изношены)
  • Поменять верхнии подушки крепления двигателя (вроде бы поизносилась резинка)
Вопросы к форумчанам:
  • Кто-нибудь из вас сталкивался с подобной проблемой -- есть ли рекоммендации, на что еще обратить внимание.
  • Может ли это быть саппорт?
  • И, может ли подобный стук вызываться изношеным (но еще живым) диском?
Заранее благодарен!
Андрей
Если стук пропадает при торможении, может быть тормозной суппорт.
Была схожая проблема, правда на 3.2 бензин, грешил на подвеску. В итоге оказалось что опора двигателя просела до металла. После замены все звуки пропали.
Закрывая тему: Оказался изношеным тормозной диск. После его замены все посторнние стуки пропали. Всем спасибо!
