Посоветуйте Стук в S 80 1999 2.8 v6
AMWA
12 Дек 2024
Минск
S80 1999 2.8 v6
Тимур
Приветствую.
Прошу помощи в понимании проблемы: появился стук в S80 2.8 бензин v6 1999г.
Идёт стук при паркинге на холодную, но пропадает через 30 минут после прогрева машины.
При драйве стука нет, но появилась вибрация. Вибрация начинается после 2000 оборотов. (Есть мысли, что это может быть из-за плохого шруса, менял недавно.)
Может кто-то уже сталкивался с данной проблемой?
Мп3 стука прилагаю.
Буду благодарен за любую информацию.
Как узнать год выпуска ремня безопасности этикетка отсутствие спасибо
Приветствую.
Мп3 стука прилагаю.
Стук явный, думаю при заезде на любую яму или эстакаду сразу найдете источник. Очень похоже на выхлопную систему.
Если пришитой тряпочной этикетки нет, то скорее всего никак, если только снимать весь ремень и смотреть дату производства на сопутствующих деталях.
Не совсем понял, на что конкретно мне нужно смотреть в выхлопной системе? Звук идёт только при старте, после прогрева автомобиля звук пропадает, возможно это связано с АКПП ?
