Ступечный подшипник нужна помощь!
  • Автор темы Автор темы Miom
Miom
19 Мар 2021
Литва, Висагинас
Xc70 2009 2.4 136Kw
Николай
Вольво xc70 по прямой дороге стоит гул когда едиш при повороте на лево затихает. Левому или правому подшинику приходит кирдык?
Скорее всего да. Если пробег под 80-100 или больше, то неудивительно: я правый менял на 95 тыс. км, проездив с гулом около пяти тысяч. Причем на диагностике рекомендую сразу проверить и подвесной, чтобы два раза не вставать.
В повороте на лево правый подшипник разгружается и гул меньше. Правый под замену.
А по-моему при повороте налево разгружается левый, соответственно его и под замену.
Можно попробовать так: вывесить морду, рука на пружине и вращаем колесо, на пружине будет вибрация, справа или слева сильнее или слабее. Где сильнее, там гудящая ступица.
Да правильно. Тормознул. На внутреннем радиусе разгружается, а внешний нагружается.
Я менял ступичный сам около гаража. Все просто. Открутил все болты, где нужно зачистил, где нужно промазал. И все. делов на 1 час работ
