Топливный насос на примере VOLVO XC70
Volvo Дубровка
1 Ноя 2018
XC70
Евгений
Добрый день, дорогие друзья!
Сегодня мы поговорим о той детали в автомобиле, которая редко напоминает о себе водителю.
Топливный насос – электронно-механическая деталь, конструктивно устроена так, что за счет топлива в баке имеет свое охлаждение. Соответственно чем меньше топлива в баке, тем выше рабочая температура самого насоса.
!Если машина эксплуатируется по трассе, не допускайте уровня топлива в баке ниже середины, тем самым не допуская перегрева топливного насоса, как следствие - во избежание «сюрпризов» на дороге.
На автомобиле VOLVO XC70 топливный насос погружного типа (установлен непосредственно в топливный бак).
!Предпосылки выхода из строя топливного насоса: плохой запуск, при «кик-дауне» машина не развивает динамично скорость, особенно когда в бак на половину полон, а так же «подтраивание» двигателя. Бывают случаи, когда топливный насос перестает качать в движении. Проблема может нести как постоянный так и не постоянный характер.
Замена топливного насоса на автомобиле VOLVO XC70 это трудоемкая работа, поскольку для замены необходимо снять топливный бак, а для того чтобы снять топливный бак необходимо распилить выхлопную трубу в определенном месте (этот процесс предусмотрен заводом изготовителем). Выхлопная труба при сборке уже крепиться специальным оригинальным хомутом.
После снятия топливного бака необходимо очистить место крепление топливного насоса от грязи, для того чтобы при замене грязь не попала в бак. Далее можно приступать к самой замене топливного насоса.
Когда работы окончены, подключаем диагностическое оборудование (VIDA), проверяем давление в системе, при необходимости удаляем ошибки.
До новых встреч!
Москва ул Мельникова д 5.
+7 (495) 532-92-63
Наш Сайт
Ежедневно с 9 до 21 часа
Мы в Инстаграм
