топливный насос
  • Автор темы Автор темы alyava
alyava
17 Янв 2017
UrFO Kurgan
S 40 I 2003г
Aleksej
Проблема токова: умер бензонасос, второй умирает ч\з 150 км.- возможные причины?
В процессе снятия топливной трубки(грел феном) с моторчика побежал бензин, после этого насос заработал,
со вторым такая же история.Второй насос по производительности качает на 20 л.меньше оригинала.
Стоял насос Вальбро, поменял на Пирбург.
Может кто подскажет сопротивление обмотки у моторов. На этих меряю Wal..32Om, Pirb..1,7Om. непонятно.
Есть-ли реле у насоса по схеме как то не вижу.
такой ещё вопрос по схемам: машина 2003 год, модельный ряд 2004 схемы не совпадают вроде не с тем годом не с другим, есть мнения
закольцевал подачу с обраткой, опустил модуль в ведро с бензином, клапан прокачивает.
ставлю в бак минут 5 работает и перестаёт качать, перед этим запитал к насосу, вернее в штекер вольтметр,напряжение есть,насос не работает,достаю модуль,встаю напряжением с аккумулятора - работает с*ка.
Жесть вообще, какой-то треш прям. полтергейст не иначе.
Есть мысли? Рассмотрю любые,даже бредовые.Аксакалы говорят мозги на набекрень-но это ведь чушь?
благодарю всех за советы.починил
