Турбокомпрессор в масле, нужно ли менять?
Victo
9 Янв 2019
Волгоград
хс70
Виктор
Здравствуйте уважаемые формчане!
XC70 2013г двигатель D5244T17 2.4 дизель 163 л.с. пробег 91000
Недавно заехал в сервис для ремонта ходовой. Параллельно с этим они посмотрели турбину и она вся в масле. Сказали что нужно менять.
Никаких изменений в разгоне я не заметил, дыма из выхлопной трубы тоже нету, свиста гула нету. Но недавно заметил что уходит еще и антифриз. Следов куда уходит не нашел.
Диагноз неофициалов замена турбины.
Подскажите может кто что знает?
Может быть дело в патрубке или какой нибудь прокладке?
Надо просто найти от куда взялось масло на турбине и буде понятно что надо делать. Поменять на новую никогда не поздно но это крайний случай уже.
Спасибо.а откуда ему еще можно взяться,если оно на самой турбине.И еще на патрубке интеркуллера.
В воздушной магистрали, после турбины, в большей или меньшей степени, масло присутствует всегда. Причина подтёков масла может быть в, элементарно, не зажатых хомутах. Чтобы точно определить места утечек нужно вымыть все замаслянные места и поездить пару дней. После этого можно увидеть причину замасливания.
Гадать не надо, надо найти тли найти тех кто найдёт. Теория это одно а на практике может дело то копеечное.
Камрады, а почему сразу замена турбины? Разве она не ремонтируется, если выяснится, что дело действительно в ней, а не в какомнить прохудившемся патрубке?
А антифриз может уходить в связи с этим вопросом?
Вытер все подтеки. Проехал 180 км. Результат на фото. Что-то просочилось.
Вот где просочилось надо разъединять и менять что там стоит, прокладка, колечки и тд
