Посоветуйте Уходит антифриз
mehanizator
19 Мар 2018
Домодедово
S80 B5254T10
Уже в который раз возникает проблема, уходит антифриз куда-то. Причем происходит это именно зимой, вот и сейчас. Во время езды, при торможении выскакивает сообщение о низком уровне охлаждающей жидкости. Подливал до уровня где-то месяц назад, а сегодня опять такая проблема. В прошлом году был на диагностике с этой проблемой в 77volvo, ничего не нашли. Антифриз куда-то же убегает Уважаемые соклубники, может кто знает, куда копать?
Для того, чтобы понять суть проблемы важнее знать не периодичность доливки антифриза по времени, а по километражу. За этот месяц, с предыдущего долива, сколько проехала машина?
Навскидку километров 250-300
Поддерживаю тему.. У меня на оборот сейчас всё норм с уровнем. Но летом постоянно просила подлить. Может быть такое что есть патрубок в системе который расширяется. Просто заметил что пробку откручиваешь воздух стравил и уровень в норме. Думал пробка не срабатывает поменял - проблема осталась. Но иногда по утрам можно было наблюдать вот такую картину как на фото. Тосол на асфальте два дня подряд на одном месте.
    411.1 KB · Просмотры: 22
Я менял пробку тоже, не помогло.
течь охлаждайки наружу- дать давление в систему и глядеть что течёт. простейшая ситуация
Но почему только зимой уходит? Летом не подливал, а как зима так проблема.
Физика; при охлаждении металл сужается, появляется зазор, достаточный для утечки антифриза.
Таки надо снова в сервис ехать, и объяснять мастерам про физику
мастерам надо сказать что течёт наружу, ищите. вкачать давление пока клапан в крышке не начнёт стравливать и глядеть где ссыт.
Спасибо всем за высказанные мнения, надо записываться на диагностику.
Приветствую, друзья! Машина ХС90, 1 ноября делал довольно таки немалое ТО в 77volvo. При диагностике ничего плохого замечено не было, но вот спустя полторы недели после визита, пришлось заполнять бачок антифриза :oops: . Спустя очередную неделю, бачок снова уменьшился наполовину. На 23 ноября (раньше мест нет:eek:) записался на диагностику. В общем, тревожно...
А следов утечки нигде не видно? И в этом ТО было какое-то отношение к системе охлаждения?
Если систему охлаждения не трогали то действительно тревожно.
Похожие симптомы моей эпопеи. Газами выдавливало (через прокладку ГБЦ) и выходил антифриз из расширительного. Итог неблагоприятный. Судя по фото как раз правая сторона.
Подскажите!!Кто сталкивался или знает.Антифриз то уходит то опять появляется.Выезжаешь антифриз норма,через некоторое время загорается уровень жидкости красным.Доливаю.Домой приезжаешь,машина остывает,приходиться долитое сливать.Потому что бочок полный.А бывает и выкидывает наружу из под крвшки.Шланги не дует(ппрокладка головки )Масло чистое,никаких вкраплений.Дым с глушителя не белый!!!Откуда антифриз возвращается в бочок???Печка греет.
Подскажите!!Кто сталкивался или знает.Антифриз то уходит то опять появляется.Выезжаешь антифриз норма,через некоторое время загораеться уровень жидкости красным.Доливаю.Домой приезжаешь,машина остывает,приходиться долитое сливать.Потому что бочок полный.А бывает и выкидывает наружу из под крвшки.Шланки не дует(ппрокладка головки )Масло чистое,никаких вкраплений.
Пробку расширительного бачка поменяйте
