V40cc не открывается дверь изнутри.
  • Автор темы Автор темы Malav
Malav
13 Сен 2018
Нарофоминск
V40CC/240, 940, 960, 850, S70, S80, XC90, XC70
Алексей
При блокировки дверей изнутри что-бы выдти приходится постоянно нажимать сначала на замочек и разблокировать все двери, просто нажатием ручки двери не открывает, проблема только на водительской стороне, если у Кого была данная проблема, отпишитесь пожалуйста, не охота просто так туда лезть/разбирать, может за ранее что купить?, может тупо замку конец?
Детский замок посмотри!
Не, речь о водительской...
А с 2 раза?
Не-а, тупо пока не разблокируешь всё, не открывает.
На какой-то машине у меня с 2 раза открывались,если блокировались на ходу!
На 90м старом не так, по-моему, а на платформе Р3 Двойное везде. Первый раз тянем, разблокировка, второй раз открывание. Но тут явно что-то не работает.
По уму надо комп подключить и посмотреть сигналы.
Или нет сигналов и тогда проводку изучать, или сигнал есть, но не отрабатывает блок - тогда смотреть блок.
у меня на 60 так... приходится нажимать кнопку разблокировки... пока не решал этот вопрос. Поеду на тонировку - попрошу карту сдернуть, глянуть, может что соскочило...
Вот Я тоже собрался шумку делать, всёравно разбирать будут, думал может кто подскажет что, сразу сделать.
Добрый день!По Вашей неисправности требуется считать зафиксированные коды неисправности, если есть код на замок водительской двери, то следующий этап - это проверка питания(проводки) замка! А там либо плохой контак, либо неисправность моторчика замка.
