В5254 Т3/Т6 "уходит" антифриз
lawyerbob
12 Фев 2019
В5254 T4
Борис
Двигатель В5254 Т3 (или Т6, точно не скажу) установлен на Ford Kuga 2,5 Т, 210 т.км пробег, сухой со всех сторон, без течей. С утра месяц-два как стал подтраивать до "чека", в поездке до 100-150 км уходит до литра и больше (!!!) антифриза G12. Из глушака дыма-пара нет (вообще), пахнет обычной гарью (не сладким, хотя я не парфюмер). В расширительном бачке при "газовании" не бурлит, в масле эмульсии нет (вообще). При потеплении ныне стал на холостых подтраивать в городе. На свечах нагар, но не белесый, как от антифриза, чистка свечей дает кратковременный результат. Разгон штатный без провалов. Обороты на трассе держит нормально. Куда оно течет??
Без всяких явных признаков - дыма-пара, бульканья в бачке и прочего?? И столько много ?!!
Булькает в бачке не всегда, а дыма, пара нет из-за катализатора, дожигает всё.
т.е., двиглу кобзда? На вольвовский В5254 Т3 поменять бы, да ГИБДД не пропустит!
Или течь или в выхлопную или из разширительного бачка. Попробуйте крышку не закрутить там виднее будет
