Поломка V90 CC - Значительно увеличился расход топлива
19 Июл 2020
Курск
V90 CC
Добрый день!
Прошу совета или помощи с проблемой.
У меня V90 CC, 2019 год, Т5. Пробег 70000.
Вкратце. Была плановая замена масла, фильтров, включая топливный (оригинал). Сразу после выезда из сервиса загорелся "чек". Вернулся в сервис. Подключили компьютер - бедная топливная смесь.
Скинули ошибку, опять загорелась. Скинули ещё раз. Опять загорелась.
Открыли крышку залива масла, закрыли
(!ЗАПОМНИЛИ ЭТУ ФРАЗУ!).
Открутили воздухан, проверили все уплотнения, закрутили назад и чек больше не загорался.
С того момента стабильно начал увеличиваться расход топлива. Сначала до 14-16. Теперь показывает 19!!! У меня никогда ни зимой ни летом такого не было.
Я сам из Курска. У нас одни в городе взялись посмотреть (другие все отказываются), нашли, что топливный насос не додавливает нужное давление.
Давление топлива (сторона низкого давления) 350 kPa, при нормальном 400 - 430 kPa. Сделали адаптацию. Прошло несколько дней, катаюсь и с 16 расход до 19 увеличился.
Что ещё сделали:
1 Поменяли ДМРВ - ничего не изменилось
2 Поменяли свечи - ничего не изменилось
3 Смотрели эндоскопом в катализатор - как новый
4 Смотрели эндоскопом в цилиндры, смотрели клапана - всё как новое
5 Дымили выпуск - всё герметично
6 Дымили впуск - и тут внимание - под крышку залива масла в двигатель пошёл дым. Подумали, что проблема обнаружена! Крышка сама - как новая, выработки нет. Поменяли резинку - ничего не изменилось! Расход 19л.
По трассе расход 11 - 12 литров. Раньше был 9.5 - 11. То есть, на ходу расход вырос всего на пару литров, а вот холостой ход и городской цикл - 19 литров! По фактическому замереному расходу - около 17 - 18.
Из вариантов у меня осталось - только замена форсунок.
Прошу помочь!!!
В таких ситуациях, когда до какого-нибудь вмешательства в работу автомобиля, было всё нормально, а потом начались проблемы, советую искать там где что-то делали. В совпадения не верю, когда говорят, что совпало. И желательно видеть номера ошибок.
может расходники кривые?
Да как-то очень сомнительно, что эти расходники дадут такой эффект. Вообще странная взаимосвязь бедная смесь и сильно повышенный расход топлива.
Расходники все оригинал.
Ещё забыл упомянуть.
Долгосрочная коррекция топлива +20%
Мотору тяжело, возможно все-таки жижу вам залили и несовместимой вязкости, и/или мф неориг. С ваших слов если до этого было нормально - то однозначно сливайте масло и меняйте фильтра (я б и вф также заменил). Иначе кольца забьете, полетит уже и расход масла со всеми вытекающими
А какой еще расход должен быть на хх? 0.8 л/ч при включенном кондее вполне норм.
Счетчики после ТО сбрасывали? если да, то расход будет считаться машиной заново, с момента сброса.
на Фокусе 1.6л с выключенным кондеем разве что летом иногда 0.6 л/ч видел (обычно 0.7 л/ч), если кондиционер включить, то 0.9 л/ч и не меньше. Сейчас на V90CC с мотором Т5 при включенном климате и кондиционере расход 0.8-0.9 л/ч. Пробег почти 50 000 км, обслуживался в М1 последний раз. Вряд ли там поставили что-то паленое.
ну тогда может быть вариант, что машина начала считать расход с момента сброса, заново. И показывает именно реальный расход на новом пройденном расстоянии после сброса.
если большинство поездок в городском цикле было после ТО, то и покажет больше среднего (если ранее трасса тоже была).
ну не, это ж как надо ехать, чтобы 19 л/100 км было? Я в четверг Москву с юга на север пытался пересечь, полз 72 км больше 3 часов. Расход 12 л по журналу получился. Допустим, он привирает. Но не в полтора же раза.
звуков необычных не было никаких до того как крышку сняли поставили? и после замены.
и код ошибки известен?
может еще мембрану маслоуловителя проверить
Нет, звуков никаких не было и нет.
Код ошибки к сожалению не запомнили.
Мембрана - это которая наверху рядом с крышкой залива масла стоит?
Фильтр воздушный не смотрели?
Если не меняли, то поменяйте. Ваш мотор с турбонадувом. Вф этот критический расходник, если забит то жор обоснован мб
Все что угодно, забит или деформирован. Выше уже объяснили, может не хватать воздуха.
не хватает воздуха, но при этом ошибка по бедной смеси... это что-то новенькое
На то и мозги, они готовят смесь из наличия, все отслёживается датчиками
По моему самый дельный совет был выше @ASB9 ....однозначно сливайте масло и меняйте фильтра (я б и вф также заменил). Иначе кольца забьете, полетит уже и расход масла со всеми вытекающими. В итоге вы к этому все равно придете.
Не оспариваю. Начинать надо с простого и далее по нарастающей
Начало истории один в один как у меня. Модель и пробег тоже. Загорелся чек и 171 ошибка. Так же после плановой замены расходников на ТО. Промывка форсунок ничего не дала. Расхода повышенного не было, на динамике никак не отражалось. Ездил почти год, в итоге пришлось поменять 2 форсунки. Определили какие именно форсунки по каким то косвенным признакам, смотрели данные замеров и кажется били в бубен, что то шепча при этом))) Почти пол года полет нормальный.
Значит нужна свежая Vida и хороший диагност...
Будем искать...
