Посоветуйте V90CC вибрация .
Максим 1980
11 Окт 2024
V90 кросс кантри
Максим
Добрый день . Недавно стал обладателем V90 CC 2018 гв . Дизель D5 . Стал замечать , что при начале движения на маленькой скорости идет вибрация , не то что бы вибрация , а ощущение что калбасит , шатает перед машины на скорости 10-30 км/ч . Когда разгон набран это исчезает . И на больших скоростях по трассе все идеально . Что может быть ? Может у кого было .
Аналогично. Включите режим ДИНАМИК. Проблема исчезает?
Это где-то подтравливает наддув.
Такая же фигня, пока не победил
Включил динамис . Она стала быстрее набирать обороты и вроде не ощущается . Но на комфорте шатает . Есть какая то проблема . А у кого какой расход ? У меня по трассе 130 км/ч 8,2 л по городу 13,1 . И еще такая херня . Загорелось аДблю долить . Но еще можно ехать 2500 км . С чего оно загореться на пол бака ?
У меня тоже адблю на пол бака загорается. На 2200км пишет. И те-же проблемы. На 10-30 вибрация, до 150 разгоняешься опять мелко начинает дрожать, при сбросе скорости колбасит, как на волнах. На шинке смотрели - колеса ровные, диски тормозные передние поменял, на привод грешат. На днях кину колеса с зимней резиной гляну. Если не прокатит, буду дальше разбираться. Привода смотреть, менять
У меня на скорости ок . Колеса тоже от балансировал . Но не думаю , что на такой скорости это колеса . Что то другое . Привода или как писали выше турбина . Я новенький и в городе нет проф сервиса Вольво . Надеюсь на форуме есть люди которые знают причину . Надеюсь прочитают отпишут .
Я у себя, наблюдая такую вибру, легкая вибра на мгновение на старте в овощном режиме» устранил это таким образом. Выбрал режим «индивидуал», в нем поставил настройки комфорт по умолчанию, но подвеску поставил на режим динамический. Не люблю когда мотор работает на повышенных оборотах. Сейчас включаю каждый раз индивидуальный режим и этой проблемы нет. Еду спокойно, но с пониженной подвеской, и этой микровибры нет. P.S в сервисе сказали, что просто этому дизельному 235л.с не хватает мощи на старте и она так себя ведет, но я считаю что-то с подвеской!!!
И еще добавлю, у меня эта вибра появляется только на прогретом моторе, т.е когда проехал значительное расстояние
Вот и думаю, что может быть?!?! На холодную нет, и на пониженной подвеске нет этой вибры-потряхивания!!!
235 л.с не хватает мощности ? Может чипануть его. А что говорить тогда про D3 и D4 . Для мопеда моторы .
Мне,кажется , тема не в этом. Раньше такого небыло ни при какой скорости. Значит проблема не в настройках, а в технике. 160-180 км/ч ездил и ни вибрации, ни дрожи. А ща такое.
В общем так . Сегодня менял все режимы динамик , комфорт . Прикольно едешь на комфорте 50 км/ч , включаешь динамик и она сама наваливает . Но не об этом . Вибро- шатание идет и на обоих режимах . На скорости от 30 до 40 км /ч при наборе скорости . У меня вот так . После 40 едет как по рельсам .
Но проблема у машины 2018 года . Не думаю , что нету решения . Где механики спецы ?
